Калибровка маршрутов
Не все данные статичны, и ваши дорожные измерения могут время от времени обновляться. Вы можете калибровать маршруты, чтобы обновить набор данных самой актуальной информацией. Калибровка маршрутов позволяет использовать опорные точки, такие как дорожные датчики, для обновления значений основных измерений. Вы можете откалибровать существующие маршруты с помощью инструмента Калибровка маршрута или создать класс объектов маршрута с помощью инструмента геообработки Калибровка маршрутов.
Процесс калибровки
Калибровка уточняет измерения маршрута путем считывания информации об измерениях, хранящейся в виде атрибута в классе точечных объектов. Для калибровки маршрута необходимы две или более опорных точки. Каждая точка, соответствующая определенному маршруту с заданным допуском, корректирует измерения для этого маршрута.
В процессе калибровки создается новая вершина, где каждая точка калибровки пересекает маршрут в пределах указанного допуска. Значения измерений для этих новых вершин соответствуют значениям измерений, сохраненных в качестве атрибутов точек.
Можно калибровать маршруты как целиком, так и их части. Вы можете выбрать интерполяцию между входными точками, экстраполяцию до входных точек, экстраполяцию после входных точек, или использовать любую комбинацию из этих трех методов.
Коэффициент калибровки
Коэффициент калибровки необходим для интерполяции или экстраполяции значения измерения на вершине. Существует два метода для определения данного коэффициента.
Первый метод использует кратчайшее расстояние между входными точками.
Второй метод использует расстояние в существующих измерениях между входными точками. Этот метод полезен в том случае, когда отношение длины к измерениям на исходном маршруте не является постоянным, и вы используете процесс калибровки, чтобы точно настроить измерения на маршруте.
При калибровке несвязанных маршрутов вы можете не учитывать величину пространственного разрыва между частями маршрута. Если вы хотите игнорировать пространственные разрывы, измерения на маршруте будут непрерывными. Если вы хотите, чтобы пространственный разрыв был включен в измерения, величиной разрыва будет считаться расстояние по прямой линии между конечными точками отдельных частей маршрута. Единицы измерения разрыва будут теми же, что и у выходной системы координат, которые могут совпадать или не совпадать с единицами измерений. При калибровке с использованием метода кратчайшего расстояния доступным вариантом является только игнорирование разрывов.
Калибровка маршрутов требует двух или более опорных точек. Вы можете откалибровать маршруты целиком или их части и интерполировать точки калибровки, экстраполировать до или после точек калибровки или использовать любую комбинацию этих методов. Вы можете откалибровать маршруты в существующем наборе данных с помощью инструмента Калибровка маршрута или создать новый класс объектов маршрутов с помощью инструмента геообработки Калибровка маршрутов.
Калибровка маршрутов с помощью инструмента калибровки маршрутов
Инструмент Калибровка маршрута
обновляет измерения маршрута с использованием двух или более указанных точек калибровки. Инструкции по пересчету измерений маршрута с использованием точек см. в разделе Калибровка выбранного маршрута.
Инструмент геообработки Калибровка маршрутов
Инструмент геообработки Калибровка маршрутов создает новый класс объектов, используя класс объектов маршрутов и опорные точки. Для получения дополнительной информации см. Инструмент геообработки Калибровка маршрутов.
