Калибровка выбранного маршрута
Инструмент Калибровать маршрут Калибровка маршрута обновляет измерения выбранного объекта маршрута из двух или более точек калибровки с введенными вами в таблице свойств значениями измерений. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При калибровке маршрута помните следующее:
  • Предполагается, что все точки находятся на выбранном маршруте.
  • Вы можете откалибровать маршруты целиком или их части и интерполировать точки калибровки, экстраполировать до или после точек калибровки или использовать любую комбинацию этих методов.
  • Чтобы создать маршрут из выбранных линейных объектов, используйте инструмент Создать маршрут .
Для калибровки маршрута выполните перечисленные ниже шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Калибровать маршрут Калибровка маршрута на панели Изменить объекты.
    Чтобы найти этот инструмент, разверните категорию Маршрут или введите Маршрут в текстовом окне Поиск.
  4. Чтобы увидеть калиброванный маршрут на карте перед его созданием, включите опцию Предварительный просмотр.
  5. Щелкните инструмент Выбрать Активная выборка и выберите объект маршрута.
    Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. Или щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это .
    Подсказка:
    Наведите курсор на выбранный маршрут, чтобы динамически отображать значения m и расстояния, измеренные от начала маршрута до местоположения указателя. Чтобы обеспечить большую точность, включите агенты замыкания Точка Точка и Ребро .
    Остановка курсора для просмотра значений m
  6. Щелкните Добавить точки калибровки Калибровка маршрута на панели и последовательно нажмите минимум на две точки на маршруте в порядке увеличения или уменьшения маршрута.
    Имеющиеся m-значения появятся в таблице свойств.
  7. Введите новые значения m в таблицу свойств в каждое соответствующее поле контрольной точки.
  8. Выберите один из следующих методов калибровки в разделе Метод.
    Расстояние Расстояние
    Пересчитайте измерения на основе кратчайшего пути между калибровочными точками.
    Существующие измерения Существующие измерения
    Пересчитайте измерения на основе существующего измерения расстояния между калибровочными точками.
  9. Настройте любую комбинацию следующих дополнительных параметров:
    Интерполировать между точками
    Интерполирует значения между калибровочными точками.
    Экстраполировать в начале
    Экстраполирует перед калибровочными точками.
    Экстраполировать в конце
    Экстраполирует после калибровочных точек.
    Игнорировать разрывы
    Значения показателей пересчитываются как непрерывные для несвязных маршрутов.
    Примечание:
    Эта опция доступна только для метода калибровки Расстояние.
  10. Щелкните на кнопке Калибровать маршрут.
