Введение в системы линейных координат
Реальный мир постоянно меняется, как и данные.
Реальные объекты, такие как дороги, пешеходные тропы, сейсмические профили, железные дороги, трубопроводы, береговые линии и реки, представляются в данных как линейные объекты. Эти линейные объекты хранят геометрию и местоположение в двух измерениях, используя серию координат x, y, и обычно имеют только один набор атрибутов. Многие организации собирают дополнительные атрибутивные данные о линейных объектах в виде точечных местоположений вдоль самих линий, используя их в качестве альтернативы указанию местоположений с помощью координат x,y. Эти атрибуты обеспечивают ключевые характеристики линейных объектов, представляющих объекты реального мира.
Хотя линейные объекты содержат некоторые статичные характеристики, часто они также содержат характеристики более динамичного характера. Система линейных координат может использоваться для моделирования динамически изменяющихся характеристик одного линейного объекта, не требуя сегментирования базовой линии каждый раз при изменении значения атрибута.
Система линейных координат обеспечивает решение двух задач: интуитивно понятный способ моделирования относительных местоположений вдоль линейных объектов и связывание нескольких наборов атрибутов с частями линейных объектов.
ArcGIS Pro содержит инструменты, использующиеся для создания, редактирования и анализа данных, необходимые для работы с системой линейных координат, чтобы вы могли лучше моделировать поведение реальных объектов и отвечать на вопросы реального мира.
Системы линейных координат
Система линейных координат - это метод хранения и определения географического местоположения данных с использованием относительных положений вдоль измеренного линейного объекта без необходимости явно использовать координаты x, y или адрес.
Определение точечного события и линейного события путем измерений по линии
Когда данные используют систему линейных координат, значения измерений используются для измерения расстояния вдоль линейного объекта, что позволяет связать несколько наборов динамически изменяющихся атрибутивных данных с любой частью существующего линейного объекта, независимо от его начала и конца. Измерения вдоль объектов используются для определения местоположений точечных и линейных событий при помощи ряда правил.
Примеры, описанные ниже, проиллюстрированы на следующем изображении:
Системы линейных координат используют измерения вдоль линейных объектов для определений местоположения событий.
Точечный объект события может быть расположен вдоль линии:
  • На измерении 12 вдоль линии.
  • На 4 единицы восточнее отметки измерения 10 вдоль линии.
Линейный объект события можно разместить вдоль линии, где:
  • Линия начинается на измерении 18 и заканчивается на 26.
  • Линия начинается у измерения 28 и продолжается 12 единиц измерения.
Применение Систем линейных координат
Системы линейных координат используются по многим причинам, в том числе следующих:
  • Многие местоположения записываются, как события вдоль линейных объектов.
    • Например, местоположения дорожно-транспортных происшествий могут быть записаны как «27 метров к востоку от километровой отметки 35 вдоль федеральной дороги 287». Многие датчики регистрируют различные значения, используя измерения расстояния или времени вдоль линий - трубопроводов, дорог, водотоков и т.д.
  • Системы линейных координат также используются для связывания наборов различных атрибутов с частями линейных объектов без необходимости осуществления сегментирования (разбиения) основной линии каждый раз, когда изменяются значения атрибутов.
    • Например, большинство классов объектов центральных линий дорог разбиваются на части в местах, где пересекаются три или более сегмента дороги, и там, где меняется ее название.
Возможно, вы захотите записать дополнительные атрибуты дорог. Без использования систем линейных координат это может потребовать разбиения дорог на множество крошечных участков в местах изменения значений атрибутов. Также можно представить такие ситуации в виде дорожных событий в системе линейных координат, как показано на следующем изображении:
Несколько наборов атрибутов для объектов дорог
Динамическая сегментация
Динамическая сегментация — это процесс вычисления местоположения событий на карте, хранящихся и управляемых через таблицу событий, а также отображения их на карте с помощью объектов маршрута. Термин динамическая сегментация произошел от понятия, что линейные объекты не нужно разбивать на части (сегментировать) каждый раз, как меняются значения атрибутов, — вы можете определять положение сегментов динамически.
При помощи динамической сегментации различные наборы атрибутов можно связать с любыми фрагментами существующих линейных объектов независимо от того, где находятся их начало и конец. Эти атрибуты можно отображать, строить к ним запросы, редактировать и анализировать, не затрагивая геометрию основного линейного объекта.
