Перемещение объектов маршрута в базу геоданных
Скрипты Инструмент Экспорт объектов и Класс объектов в базу геоданных в наборе инструментов Конвертация позволяют переносить данные маршрута из любого поддерживаемого формата в базу геоданных. При конвертации сохраняются все значения измерений. Вы также можете скопировать наборы классов объектов и классы объектов в базу геоданных, используя Копировать.
При перемещении в базу геоданных вы можете создать автономный класс пространственных объектов, класс пространственных объектов в новом наборе классов объектов или класс пространственных объектов в существующем наборе данных.
При создании или импорте класса пространственных объектов вы можете указать систему координат, пространственный домен и разрешение в параметрах среды. Внимательно задавайте пространственный домен и разрешение, потому что после создания класса пространственных объектов эти значения нельзя изменить. Значения по умолчанию для m-допуска, m-разрешения и m-домена подходят для большинства пользователей.
Если вы создаете класс пространственных объектов в существующем наборе классов объектов, новый класс пространственных объектов автоматически будет иметь ту же систему координат, пространственный домен и разрешение, что и набор классов объектов. В этом случае нет необходимости указывать параметры пространственной привязки в параметрах среды перед импортом. Исключением являются m-допуск, m-разрешение и m-домен, которые могут быть разными для каждого класса пространственных объектов маршрута. При перемещении в существующий набор классов объектов рекомендуется убедиться, что настройки m по умолчанию (допуск, разрешение и домен) подходят для ваших данных.
