Копирование компоновки схемы сети
Команду Копировать компоновку из схемы можно использовать для копирования компоновок из одной схемы в другую. Чтобы использовать эту команду, схемы должны быть открыты и представлять все или часть одних и тех же пространственных и других объектов сети.
Команда применяется к активной схеме, которая считается целевой схемой. Процесс работает только с объектами схемы, которые представляют одни и те же элементы сети в исходной и целевой схемах, и копирует геометрию каждого объекта схемы в указанной исходной схеме в целевую схему.
При наличии выбранных объектов в активной схеме команда обрабатывает только выбранные объекты.
Требования и предварительные условия
Ниже приведены требования и предварительные условия для применения команды Копировать компоновку из схемы:
Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
Исходная и целевая схемы должны быть открыты.
Копирование слоя схемы из одной схемы в другую
Чтобы скопировать компоновку схемы из схемы с открытым кодом в открытую целевую схему, выполните следующие действия:
Активируйте карту, ссылающуюся на схему, к которой вы хотите применить копирование компоновки, то есть целевую схему.
Чтобы скопировать геометрию для конкретных объектов на схеме, выберите интересующие объекты схемы.
Щелкните желаемую исходную карту-схему в ниспадающем списке Копировать компоновку из
Начнется процесс копирования. После обновления карты-схемы геометрия объектов схемы отражает те пространственные и другие объекты, которые были представлены в исходной схеме.
