Задать участки как текущие или исторические
История в наборе данных участков отслеживается путем считывания официальных записей участка, которые создают или удаляют участки.
Объекты участков связаны с записью, которая их создала, и записью, которая их удалила. Когда участки создаются в записи, GlobalID связанной с участком записи содержится в атрибутивном поле Created By Record объекта участка. Когда запись удаляет участки (делает их историческими), в поле атрибута Retired By Record исторических объектов участка хранится GlobalID записи участка.
Используйте команды Задать текущие Задать как текущий и Задать исторические Задать как исторический в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы вручную задать участки, а также отдельные объекты участков (точки и линии участков) как текущие или исторические.
Инструменты редактирования участков, такие как Копировать линии в и Слияние автоматически сохраняют исходные родительские участки, как исторические, когда создаются новые участки.
Задать исторические
Чтобы сделать участки историческими, установите запись, которая удалит эти объекты участков как активные в карте. Выберите участки, которые вы хотели бы задать как исторические, и щелкните Задать исторические Задать как исторический в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков. Если линии, связанные с участками, не используются соседними участками, эти линии задаются как исторические. Если точки, связанные с участком, не используются соседними участками и не являются фиксированными точками, они задаются как исторические.
Подсказка:
Выберите полигон участка, чтобы выбрать участок.
Подсказка:
Чтобы отобразить исторические участки включите Исторический составной слой для этого типа участков на панели Содержание. Исторические подслои участков имеют определяющий запрос retiredbyrecord IS NOT NULL.
Чтобы сделать отдельные линии и точки участков историческими, выберите отдельную линию или точку и щелкните Задать исторические Задать как исторический в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков.
Когда объекты участков становятся историческими, данные участков обновляются следующим образом:
  • В атрибутивное поле Retired By Record этих объектов участков заполнится GlobalID активной записи (записи, которая их удалила).
  • Поле Retired Parcel Count активной записи обновляется значением числа участков, которые стали историческими для записи.
  • Полигон записи обновился и включает геометрию исторических участков. В таких случаях, как слияние, исторические участки не изменяют геометрию полигона записи.
Объекты участков
Если вручную задать участок как исторический, объекты участка будут обновляться следующим образом:
  • Если у заданного в качестве исторического участка будут общие линии с соседними участками, то эти общие линии останутся текущими и для соседних участков.
  • Если у заданного в качестве исторического участка будет общая ограничивающая линия с соседним участком, являющимся текущим, то эта ограничивающая линия будет разбита таким образом, что у текущего участка будут совпадающие текущие линии. Исходная ограничивающая линия сохраняется как историческая.
  • Если у заданного в качестве исторического участка имеются перекрывающиеся границы с соседним участком такого же типа, то линия, связанная с той же записью, что и участок, задается как историческая.
Задать текущие
Чтобы задать исторические участки как текущие, выберите участки и щелкните Задать текущие Задать как текущий в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков. Если какие-либо из связанных с участком линий или точек являются историческими, они будут установлены как текущие.
При установке исторических объектов участка в качестве текущих активная запись игнорируется и не требуется. Текущие объекты участков больше не будут исключаться записью.
Когда исторические участки или линии заданы как исторические, данные записей обновляются следующим образом:
  • Атрибутивное поле Retired By Record объектов участков получит значение NULL.
  • Полигон записи обновился и включает геометрию участков, которые стали текущими.
