Добавление сервисов OGC API
Семейство стандартов OGC API - это новая эра сервисов открытых спецификаций для обслуживания геопространственных данных через Интернет. Стандарты основаны на унаследованных стандартах веб-сервисов OGC (WCS, WFS, WMS, WMTS и т.д.). Вы можете подключиться к сервису OGC API в ArcGIS Pro, создав соединение с сервером OGC API.
Полее подробно о стандартах OGC API
Примечание:
В настоящее время в ArcGIS Pro поддерживаются только стандарты объектов OGC API и OGC API Tiles (листы карт). По мере развития и совершенствования стандартов OGC API они также будут доступны через соединение с сервером OGC API.
Добавление подключения к серверу OGC API
Вы можете добавить соединение с сервером OGC API, выполнив следующие действия:
  1. На вкладке Вставить в группе Проект щёлкните Подключения Добавить подключение > Сервер Гис сервер > Новый сервер OGC API Новое подключение к серверу OGC API.
    Появится диалоговое окно Добавить подключение к серверу OGC API.
  2. Введите URL сайта сервера OGC API, к которому вы хотите подключиться, в текстовое поле URL сервера.
    URL-адрес зависит от конфигурации системы сервера (сайта).
  3. Опционально, если сервис OGC API, к которому вы подключаетесь, имеет дополнительные возможности или требует специальной пары ключ-значение (например, ключа API), вы можете добавить имена и значения параметров пользовательского запроса в разделе Параметры пользовательского запроса.
    ArcGIS Pro не может проверить эти дополнительные параметры.
  4. Выполните аутентификацию сервиса, выполнив одно из следующих действий:
    • Если сервис защищен с помощью обычной проверки подлинности, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Windows Credential Manager или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить логин.
    • Если сервис защищен с помощью аутентификации на основе OAuth 2.0, в ниспадающем меню Аутентификация выберите соответствующее подключение из ниспадающего списка. См. раздел Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro, чтобы узнать, как добавить подключение к поставщикам аутентификации, если они недоступны. При необходимости щелкните Войти, чтобы выполнить аутентификацию подключения к провайдеру.
  5. Нажмите OK.
    Новый файл подключения OGC API (.ogc) будет создан и сохранен в домашнем каталоге вашего проекта. В проект будет добавлен элемент, ссылающийся на данный файл подключения, а само подключение появится в папке Серверы на вкладке проект на панели Каталог.
  6. Разверните соединение OGC API, чтобы просмотреть слои, присутствующие на сервере OGC API. Щелкните слой правой кнопкой мыши и выберите либо Добавить к новой карте, либо Добавить к текущей карте, чтобы добавить слой на карту. Чтобы добавить несколько слоев зажмите клавишу Shift и щелкайте по слоям, чтобы выделить их, а затем щекните правой кнопкой мыши для опций добавить их на карту.
    Вы можете также добавить сервис на карту, перетащив его на нее или на панель Содержание.
    Если сервис является сервисом объектов OGC API, появится диалоговое окно Добавить слои OGC API. Вы можете установить свойства для слоя и нажать ОК, тогда слой объектов OGC будет добавлен на карту. Можно отменить добавление слоя на карту, щелкнув Отмена в диалоговом окне процесса.
Добавьте векторный слой OGC из вашего активного соединения с порталом
Вы можете создать размещенные векторные слои OGC, опубликовав сервис объектов OGC API из размещенного векторного слоя в ArcGIS Online. Вы можете добавить эти слои на карту через активное соединение с порталом.
  1. На панели Каталог щелкните вкладку Портал.
  2. Найдите или выберите элементы векторного слоя OGC, которые вы хотите использовать, в коллекциях Мои ресурсы, Группы или Весь портал.
    Наведите курсор мыши на элемент портала, чтобы увидеть его тип.
  3. Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите либо Добавить к новой карте, либо Добавить к текущей карте, чтобы добавить векторный слой OGC на карту.
    Если сервис содержит несколько слоев, вам будет предложено выбрать слой для добавления на карту.
