Символы набора данных Terrain
Вы можете визуализировать набор данных Terrain в виде слоя Terrain в ArcGIS Pro. Работа со слоями Terrain и TIN производится одинаковым образом, кроме того, оба этих типа данных имеют поддержку нескольких способов отображения. Оба типа слоев могут по-разному отображать треугольники – в зависимости от диапазона высоты, уклона или экспозиции. Кроме того, в обоих типах слоев также видны линии перегиба, ребра треугольников и узлы (точки). Что касается различий, то слой Terrain поддерживает уровни детальности (levels of detail, LOD) путем построения пирамидных слоев. Благодаря заданию множества масштабов отображения, пирамидные слои помогают увеличивать скорость отображения данных, что особенно актуально для мелких масштабов при наличии большого объема данных.
Наборы данных Terrain отображают область интереса в оптимизированном разрешении. Это значит, что при работе с областями мелкого масштаба для построения поверхности TIN, отображаемой на экране, будет использоваться меньшее количество узлов или точек. Но если вы увеличите размер изображения, то для создания TIN на лету будет использовано полное разрешение (использующее все узлы или точки этой области). Очевидное преимущество состоит в том, что только небольшая часть изучаемой области будет отображаться с высокой детальностью, а для генерации TIN с низким разрешением "на лету" будет использован уменьшенный набор узлов. Таким образом, при прорисовке всегда используется только ограниченное количество данных.
Изменение символов набора данных Terrain
Используйте панель Символы для изменения символов набора данных Terrain.
  1. Выберите слой набора данных Terrain на панели Содержание.
  2. В группе вкладок Слой набора данных Terrain в группе Отображение щелкните Символы.
Появится панель Символы. На панели можно изменить символы слоя набора данных Terrain, выбранного на панели Содержание. Также можно выбрать другие слои наборов данных Terrain на панели Содержание, не закрывая панель Символы, и к ним можно применить те же самые символы.
Способы отображения символов набора данных Terrain
Способы отображения набора данных Terrain
Типы механизмов визуализации
Пример
Точки
Отображение точек Terrain с помощью одного из следующих методов:
  • Простой
  • Высоты
  • Значения тегов
Способы отображения узлов Terrain
Линии
Отображение линий набора данных Terrain с помощью одного из следующих методов:
  • Тип ребра
  • Изолинии
Изолинии
Поверхность
Отображение поверхностей набора данных Terrain с помощью одного из следующих методов:
  • Высоты
  • Уклон
  • Экспозиция
Грани Terrain
Измененная область
После внесения правок в набор данных terrain вы можете использовать вариант визуализации измененных областей, чтобы показать, где были внесены правки и где нужно перестроить набор данных terrain.
Способ визуализации измененных областей для terrain
Примечание:
Диапазон значений уклонов лежит между 0 и 90 градусами, где 0 означает отсутствие уклона. Экспозиция также измеряется в градусах. Север – это 0 градусов, восток – 90, юг – 180, запад – 270 градусов.
