Экспорт именованной конфигурации трассировки
Инструмент Экспортировать конфигурации трассировки позволяет экспортировать одну или несколько именованных конфигураций трассировки из сети трассировки в файл .json для совместного использования в нескольких сетях трассировки.
Требования
- Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
Входная сеть трассировки должна быть из сервиса сети сети трассировки.
- Входная сеть трассировки может быть получена из соединения с базой данных, установленного как владельцем базы данных сети трассировки при подключении в качестве владельца портала сети трассировки или учетной записи портала с ролью администратора.
Выполните следующие действия, чтобы экспортировать именованные конфигурации трассировки из сети трассировки:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Экспортировать конфигурацию трассировки.
Этот инструмент можно найти в наборе инструментов Конфигурация трассировки на панели инструментов Сеть трассировки.
Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
Для Конфигурации трассировки выберите одну или несколько конфигураций трассировки из предоставленного списка.
Щелкните Запустить.
Выбранные именованные конфигурации трассировки экспортируются из Входной сети трассировки в указанный выходной файл .json. Для примера выхода см. Экспортировать конфигурацию трассировки.
