Экспорт конфигураций трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Экспортирует именованные конфигурации трассировки из сети трассировки в формат JSON (файл .json).
Этот инструмент может быть использован в сочетании с инструментом Импорт конфигураций трассировки.
Использование
Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
- Входная сеть трассировки должна быть из сервиса сети трассировки.
Примечание:
Значение параметра Входная сеть трассировки может быть получено из соединения с базой данных, установленного как владельцем базы данных сети трассировки при подключении в качестве владельца сети трассировки портала или учетной записи портала с ролью администратора.
Владелец сети трассировки портала может просматривать и экспортировать любую именованную конфигурацию трассировки в сети трассировки. Другие пользователи могут только просматривать и экспортировать именованные конфигурации трассировки, которые они создают.
Информация в файле
.jsonхранится в следующем формате:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] Пример JSON из сети трассировки с использованием инструмента Экспортировать конфигурации трассировки: <!--```json [ { "creator": "TN_Admin", "name": "Connected trace HUC12", "description": "Connected trace for HUC12", "traceType": 1, "configuration": {"{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":true,"allowIndeterminateFlow":true, "traversabilityScope":"junctionsAndEdges\","combineUsingOr":false,"isSpecificValue":true}],"functionBarriers":[], "functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],}",}, "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "connected,nhd,huc12" } ] ```-->
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть трассировки |
Сеть трассировки, содержащая именованную конфигурацию трассировки или конфигурации для экспорта. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Конфигурация трассировки |
Именованая конфигурация трассировки или конфигурации для экспорта. |
String |
Выходной файл (.json) |
Выходной файл |
File |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
