Импорт конфигурации трассировки (Инструменты сети трассировки)
Краткая информация
Импортирует именованные конфигурации трассировки из формата JSON (файл .json) в сеть трассировки.
Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Экспортировать конфигурации трассировки.
Более подробно об экспорте конфигураций трассировки
Использование
  • Входная сеть трассировки должна быть 2 версии или более поздней.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Входная сеть трассировки должна быть из сервиса сети трассировки.
    Примечание:
  • Именованные конфигурации трассировки должны быть в одном файле .json.
  • Информация в файле .json хранится в следующем формате:
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    Пример JSON для импорта именованных конфигураций трассировки в сеть трассировки с помощью инструмента **Импортировать конфигурации трассировки**:
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;TN_Admin&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected trace HUC12&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace for HUC12&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;:
            {&quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:true,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:true,
             &quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;combineUsingOr&quot;:false,&quot;isSpecificValue&quot;:true}],&quot;functionBarriers&quot;:[],
             &quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],}&quot;,},
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      &quot;tags&quot;: &quot;connected,nhd,huc12&quot;
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевая сеть трассировки, в которую будут импортированы именованные конфигурации трассировки.
Trace Network; Trace Network Layer
Входной файл (.json)
Файл .json с импортируемыми именными конфигурациями трассировки.
File
Производные выходные данные
Обновленная сеть трассировки
Обновленная трассировка сети.
Trace Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
