Импорт именованной конфигурации трассировки
Инструмент Импорт конфигурации трассировки позволяет импортировать именованные конфигурации трассировки из файла .json в сеть трассировки.
Требования
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо учитывать следующее:
Выполните следующие действия, чтобы импортировать именованные конфигурации трассировки из файла .json в сеть трассировки:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Импортировать конфигурации трассировки.
    Этот инструмент можно найти в наборе инструментов Конфигурация трассировки на панели инструментов Сеть трассировки.
  3. Для Входная сеть трассировки укажите сеть трассировки.
  4. Для Входной файл (.json) укажите имя и расположение файла .json, содержащего именованную конфигурации трассировки.
  5. Щелкните Запустить.
Именованные конфигурации трассировки импортируются в Входную сеть трассировки.
Примечание:
При импорте учитывается существующий создатель из JSON. При работе с многопользовательской базой геоданных в качестве пользователя портала, отличного от владельца сети трассировки портала, убедитесь, что значение создателя из файла .json обновлено и указывает на соответствующую учетную запись портала; это необходимо для обеспечения доступа к просмотру и работы с именованной конфигурацией трассировки в сети трассировки.
