Найти подключенные объекты
Находит все объекты, подключенные к определенному набору начальных точек в вашей сети, с помощью инструмента Трассировка с типом трассировки Подключенный. Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети. Трассировка типа Подключенный проходит по сети, основываясь на связности и игнорируя проходимость.
Требования
Для выполнения трассировки подключенных должны быть выполнены следующие условия:
Трассировка подключенных объектов
Чтобы найти подключенные объекты в сети с помощью трассировки, выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту.
    Это активирует вкладку Сеть трассировки для сети трассировки.
  2. Щелкните вкладку Сеть трассировки.
  3. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Задайте Начальные точки и барьеры для использования в трассировке.
  4. На вкладке Сеть трассировки в галерее группы Инструменты выберите Подключенные.
    При этом откроется инструмент Трассировка для сети трассировки на активной карте, использующий Тип трассировки подключенный.
  5. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров.
  6. Щелкните Запустить.
Набор связанных объектов возвращается как итоговый набор выборки.
Внимание:
При выполнении трассировки подключений для большого набора данных без задания дополнительных параметров конфигурации операция трассировки может занять большое количество времени, поскольку нужно будет попытаться посетить каждый подключенный объект в сети.
Рекомендуется ограничить трассируемые объекты, задав объекты барьеров или другие параметры конфигурации трассировки. Например, при выполнении трассировки подключений параметры в разделе Дополнительные опции позволяют настроить барьеры условий с помощью сетевого атрибута, чтобы управлять тем, какие объекты считаются трассируемыми.
