Установка начальных точек и барьеров
В операциях трассировки в сети трассировки должны использоваться одна или несколько начальных точек для определения начального положения для трассировки. Также можно использовать барьеры для отображения местоположения сети, через которое трассировка не сможет пройти.
На панели Трассировка есть две опции для задания начальных точек и барьеров. Можно использовать опцию Добавить объекты
для выполнения выбора объектов сети на карте вручную, либо использовать опцию Добавить выбранные
, чтобы задать предварительно выбранные на карте объекты сети в качестве начальных точек. Перечисленные ниже шаги демонстрируют эти опции.
В качестве альтернативы можно указать начальные точки и барьеры с помощью определенного пользователем класса пространственных объектов или таблицы, отвечающих определенным требованиям. Более подробно см. в разделах Начальные точки и Барьеры
Требования
Топология сети должна быть включена.
Установка начальных точек и барьеров на панели Трассировка
Задайте начальные точки и барьеры на панели Трассировка одним из следующих способов:
Примечание:
Элементы ребер в сети трассировки поддерживают одиночную начальную точку и барьер. Если для элемента ребра сети задано несколько начальных точек и один барьер, то учитывается только последняя начальная точка и барьер, а все остальные игнорируются.
Добавление объектов путем их выбора вручную в виде карты
Вы можете вручную выбрать объекты сети на карте, чтобы установить их в качестве начальных точек или барьеров. Следуйте указанным ниже шагам, если объекты, которые вы собираетесь задать в качестве местоположений трассировки, не выбраны на карте. В этом рабочем процессе используется настройка по умолчанию на панели Трассировка, Авто-применение включено.
На вкладке Сеть трассировки, в группе Инструменты, щелкните Т рассировка, чтобы открыть панель Трассировка.
Вы можете выбрать, какая из вкладок будет активной и отображаться при открывании этой панели – Начальные точки
или Барьеры
.На панели Трассировка убедитесь, что одна из вкладок – Начальные точки или Барьеры – является активной.
На панели Трассировка проверьте, что поставлена отметка Авто-применение.
С активной опцией Добавить объекты щелкните объект сети на карте.
Можно разместить начальную точку или барьер на любом объекте сети: точечном объекте, в любом месте линейного объекта и на полигональном объекте.
При щелчке начальной точки появляется зеленый кружок.
При щелчке для создания барьера появится красное перекрестие.
Временный объект добавляется на вкладку Начальные точки или Барьеры на панели Трассировка для использования в трассировке. Поскольку Авто-применение включено, эта точка автоматически становится начальной точкой или барьером трассировки. Начальные точки и барьеры используют временный класс пространственных объектов с именем TN_Temp_Starting_Points или TN_Temp_Barriers, соответственно, для хранения этих пространственных объектов в базе геоданных проекта по умолчанию.
Для размещения дополнительных начальных точек или барьеров продолжайте выполнять щелчки на других объектах сети. Чтобы очистить местоположения трассировки, нажмите кнопку удаления
рядом с каждым объектом на панели, или нажмите Очистить все
, чтобы удалить все объекты, заданные в качестве начальных точек или барьеров.
Добавление выбранных объектов из вида карты или таблицы атрибутов
Вы можете задать выбранные объекты сети на карте в качестве начальных точек или барьеров. Выполните указанные ниже шаги, чтобы задать местоположения трассировки, используя сетевые объекты, выбранные на карте или в таблице атрибутов в качестве начальных точек или барьеров.
Примечание:
По умолчанию параметр Авто-применение на панели Трассировка не отмечен.
Выберите на карте один или несколько объектов, которые хотите использовать в качестве начальных точек или барьеров.
Подсказка:
Используйте стрелку ниспадающего списка команды Трассировка
, чтобы установить активную вкладку на панели как Начальные точки
или Барьеры
На панели Трассировка, щелкните Добавить выбранные
.Выбранные объекты добавятся на панель Трассировка и будут помечены звездочкой, означающей, что они еще не были сохранены.
При щелчке начальной точки появляется серый кружок.
При щелчке для создания барьера появится серое перекрестие.
Щелкните Применить.
Серые кружки на карте станут зелеными, обозначая начальные точки, и красными, обозначая барьеры, что говорит об их готовности для использования в трассировке. В базе геоданных проекта по умолчанию создается временный класс пространственных объектов:
TN_Temp_Starting_Pointsдля начальных точек, либоTN_Temp_Barriersдля барьеров.
На панель Трассировка добавляется временный класс объектов, который будет использоваться в трассировке для каждого выбранного объекта сети.
Для размещения дополнительных начальных точек или барьеров продолжайте щелкать другие объекты и нажмите Добавить выбранные
, когда закончите. Чтобы очистить панель, нажмите кнопку удаления
рядом с каждым объектом на панели, или щелкните Очистить все, чтобы удалить все объекты, заданные в качестве начальных точек или барьеров на вкладке.
Выбор существующих классов объектов в качестве начальных точек или барьеров
Существующий класс объектов можно указать в качестве параметров Начальные точки и Барьеры в инструменте Трассировка.
На вкладке Сеть трассировки, в группе Инструменты выберите один из доступных типов трассировки из Галереи инструментов сети трассировки, чтобы открыть инструмент Трассировка на панели Геообработка.
Инструмент Трассировка будет автоматически заполнен выбранным типом трассировки из сети трассировки в текущей активной карте, и параметры Начальные точки и Барьеры будут заполнены значениями
TN_Temp_Starting_PointsиTN_Temp_Barriers, соответственно.Чтобы обновить параметр Начальные точки, используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать один из доступных слоев карты, или перейти к входному классу объектов, который будет использоваться в качестве начальных точек.
Чтобы обновить дополнительных параметр Барьеры, используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать один из доступных слоев карты, или перейти к входному классу объектов, который будет использоваться в качестве барьеров.
Настройте остальные опции для запуска инструмента Трассировка.
Щелкните Запустить.
Трассировка выполняется с использованием указанных векторных слоев или классов объектов в качестве начальных точек и объектов барьеров.
Работа с объектами в панели Трассировка
По мере добавления объектов в качестве начальных точек и барьеров, они добавляются на панель Трассировка. Вы можете напрямую взаимодействовать с этими объектами для выполнения следующих задач:
Для размещения дополнительных начальных точек или барьеров продолжайте выполнять щелчки на других объектах.
Чтобы удалить начальные точки или барьеры, щелкните кнопку удаления
рядом с каждым объектом сети на панели или нажмите Очистить все
, чтобы удалить все объекты, заданные в качестве начальных точек или барьеров на вкладке. Команда Трассировка
показывает команду Очистить все
, которую можно использовать для удаления всех объектов, установленных в качестве начальных точек или барьеров. Это также отменяет выбор активной именованной конфигурации трассировки на вкладке Именованная конфигурация.Чтобы работать с объектами в виде карты, щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих опций:
Подсветить
Приблизить к
Переместить к
Всплывающее окно
Выбрать
Снять выборку
Опции трассировки
Опции трассировки позволяют вам управлять тем, каким образом местоположения трассировки добавляются на панель Трассировка. Можно менять эти настройки на вкладке Трассировка диалогового окна Опции сети. Для доступа к этим опциям, щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции трассировки
на вкладке Сеть трассировки в нижней правой части группы Инструменты. Откроется диалоговое окно Опции сети с активной закладкой Трассировка.
Параметр Максимальное число добавляемых одновременно начальных точек и барьеров позволяет задать число местоположений трассировки, которые будут созданы одновременно, без отдельного запроса. Настройка по умолчанию равна 10. Если на карте будет выбрано больше местоположений, или если больше местоположений будет добавлено из выборки на панели Трассировка, появится диалоговое окно для подтверждения того, что вы хотите продолжить операцию, используя выбранное число местоположений трассировки.
