Поиск объектов вверх по течению и вниз по течению
Вы сможете найти объекты вверх или вниз по течению от местоположения начальной точки в сети трассировки при помощи инструмента Трассировка с заданным типом трассировки Вверх по течению или Вниз по течению.
Дополнительные сведения см. в разделе Типы трассировки в сети трассировки.
Требования
Для выполнения трассировки вверх или вниз по течению должны быть выполнены следующие условия:
Трассировка объектов вверх по течению
Для выполнения трассировки вверх по течению выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту.
    Это сделает активной вкладку Сеть трассировки.
  2. Щелкните вкладку Сеть трассировки.
  3. На вкладке Сеть трассировки в галерее группы Инструменты выберите Вверх по течению.
    Откроется инструмент Трассировка для сети трассировки в активной карте с типом трассировки вверх по течению, а параметр Входная сеть трассировки будет заполнен соответствующей сетью трассировки из активной карты.
  4. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Задайте Начальные точки и барьеры для использования в трассировке.
    Для трассировок вверх по течению должна быть указана хотя бы одна начальная точка. Барьеры являются дополнительными.
  5. Для параметра Начальные точки используйте класс объектов TN_Temp_Starting_Points, заполненный по умолчанию, либо выберите другой класс.
  6. Для параметра Барьеры используйте класс объектов TN_Temp_Barriers, заполненный по умолчанию, либо выберите другой класс.
  7. Настройте дополнительные параметры по мере необходимости. Обратитесь к инструменту Трассировка, чтобы посмотреть полный список параметров.
  8. Щелкните Запустить.
Возвращаются объекты вверх по течению от начальной точки.
Трассировка объектов вниз по течению
Для выполнения трассировки вниз по течению выполните следующие шаги:
  3. На вкладке Сеть трассировки в галерее группы Инструменты выберите Вниз по течению.
    Откроется инструмент Трассировка для сети трассировки в активной карте с типом трассировки вниз по течению, а параметр Входная сеть трассировки будет заполнен соответствующей сетью трассировки из активной карты.
    Для трассировок вниз по течению должна быть указана хотя бы одна начальная точка. Барьеры являются дополнительными.
  6. Для параметра Барьеры используйте класс TN_Temp_Barriers, заполненный по умолчанию, либо выберите другой класс.
Возвращаются объекты вниз по течению от начальной точки.
