Установление направления потока
Направление потока в сети трассировки определяется значением, заданным в поле FLOWDIRECTION. Когда сеть трассировки создается или преобразуется из геометрической сети, атрибут сети Flow direction создается для всех классов линейных объектов, участвующих в этой сети.
Примечание:
Сеть трассировки версии 1 требует использования инструмента Установить направление потока для обновления направления потока линейных объектов в сети. Сеть трассировки можно обновить до сети трассировки версии 2 или более поздней версии для использования сетевого атрибута Flow direction и связанных с ним рабочих процессов. Для получения дополнительной информации см. Отслеживание истории обновлений сети.
По умолчанию, поток устанавливается по оцифрованному направлению ребра сети. Домен кодированных значений используется для задания направления потока тремя способами:
  • Неопределенное направление - направление потока двунаправленное.
  • По направлению оцифровки - направление потока устанавливается вдоль направления оцифровки ребер. Используется по умолчанию.
  • Против направления оцифровки - направление потока устанавливается против направления оцифровки ребер.
Чтобы задать направление потока для линейных объектов в сети трассировки, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Редактирование в группе Выборка щелкните Атрибуты .
  2. Щелкните Выбрать , выберите объекты и разверните выборку на панели.
    • Чтобы выбрать несколько объектов и редактировать одно поле и одно значение, используйте следующие сочетания клавиш:
      • Чтобы выбрать несколько объектов, нажмите Ctrl и щелкайте по объектам.
      • Чтобы выбрать смежные объекты, нажмите Shift, затем щелкните на первом и последнем объектах.
  3. Щелкните ячейку справа от Flow direction, чтобы выбрать значение из доступных вариантов в этой области, затем нажмите клавишу Enter.
  4. Если Автоприменение отключено, щелкните Применить.
    • Поле FLOWDIRECTION также можно редактировать в таблице атрибутов вручную или с помощью инструмента Вычислить поле.
    При изменении сетевого атрибута создается измененная область, чтобы пометить объект для проверки. Проверка обеспечивает обновление направления потока в топологии сети.
  5. Чтобы проверить эти изменения и обновить топологию сети, щелкните вкладку Сеть трассировки.
  6. В группе Топология сети щелкните команду Проверить.
    • В зависимости от объема внесенных изменений можно выбрать проверку Текущего экстента или Всего экстента. Для получения дополнительной информации см. раздел Проверка топологии сети.
Направление потока для выбранных объектов обновлено. На вкладке Сеть трассировки в группе Направление потока используйте команду Отобразить направление потока, чтобы создать слой направления потока для просмотра.
