Удаление именованной конфигурации трассировки
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Удалить конфигурацию трассировки предоставляет возможность удалить одну или несколько конфигураций трассировки из инженерной сети.
Требования
Должны быть выполнены следующие требования:
Значение параметра Входная инженерная сеть должно быть версии 5 или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных владелец инженерной сети портала или другой пользователь портала с ролью администратора может удалять любую именованную конфигурацию трассировки в инженерной сети. Учетные записи портала, не имеющие роли администратора, могут удалять только созданные ими именованные конфигурации трассировки.
Удаленные именованные конфигурации трассировки безвозвратно удаляются из инженерной сети.
Внимание:
Удаление именованной конфигурации трассировки, опубликованной в веб-карте, удаляет все ссылки на эту конфигурацию и потребует ее повторного создания и публикации через новую веб-карту. Кроме того, операцию Изменить, расположенную в ресурсе Конфигурация трассировки сервиса Инженерная сеть, можно использовать для выполнения изменения свойств именованной конфигурации трассировки на месте, начиная с ArcGIS Enterprise 10.9.
Выполните приведенные ниже действия для удаления именованной конфигурации трассировки в инженерной сети:
На вкладке Анализ, в группе Геообработка, щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Удалить конфигурацию трассировки.
Инструмент находится в группе Конфигурация трассировки в наборе Инженерная сеть.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для Конфигурации трассировки выберите одну или несколько конфигураций трассировки из предоставленного списка.
Авторы, которые не являются владельцами инженерной сети портала или пользователями с ролью администратора, могут просматривать и удалять только созданные ими конфигурации трассировки.
Щелкните Запустить.
Заданные именованные конфигурации трассировки удалены из Входной инженерной сети.
