Конвертация аннотаций в несколько блоков
Инструмент Аннотация Редактировать аннотацию содержит инструмент выборки и команды конвертации для выбора объекта-аннотации и конвертации каждого слова в отдельные части или конвертации нескольких частей в одну строку текста. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Когда вы конвертируете аннотацию в одну или несколько частей, учитывайте следующее:
  • Когда вы конвертируете аннотацию в несколько частей, каждую часть определяют пробелы.
  • Вы можете перетащить часть на новое место или щелкнуть правой кнопкой мыши и использовать другие команды аннотации.
  • Команда Конвертировать в один блок Конвертировать в один блок доступна, если выбранный объект содержит несколько частей. Когда вы преобразуете несколько частей в одну строку текста, первая часть определяет местоположение и тип аннотации.
Для конвертации объекта-аннотации в одну или несколько частей, выполните следующие действия:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
    Примечание:
    Чтобы перенести объекты-аннотации из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично вам может понадобиться обновить аннотации, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить Изменить объекты в группе Объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Аннотация .
    Чтобы найти инструмент, разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск.
  4. Для предотвращения непреднамеренного поворота или масштабирования, отключите опцию Включить поворот и изменение размера.
  5. Щелкните инструмент Выбрать объект-аннотацию Выбрать аннотацию и выберите нужную аннотацию.
    Подсказка:
    Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. В качестве альтернативы щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это .
    Текст будет заключен в рамку выборки.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши объект-аннотацию и выберите Конвертировать в несколько блоков .
    Каждое слово в строке преобразуется в один блок.
    Аннотация из нескольких блоков
  7. Чтобы изменить положение отдельной части, наведите курсор на текст и перетащите ее, когда курсор примет вид курсора перемещения.
  8. Чтобы конвертировать объект обратно в одну строку текста, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Конвертировать в один блок .
  9. Чтобы завершить редактирование объекта, нажмите Завершить Завершить на панели инструментов редактирования аннотации или нажмите клавишу F2.
