Создание точечного объекта в конце линии
Инструмент Точка в конце линии Точка на конце линии создает точечный объект в конце временного линейного объекта, который вы рисуете, используя инструменты построения сегментов. Завершение линейного объекта удалит линию и создаст точечный объект. Этот инструмент доступен на панели Создать объекты с использованием шаблонов объектов для точечных векторных слоев.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Точечные объекты с включенными z-значениями получают значения z на основе текущих настроек высоты.
  • Этот инструмент не доступен для мультиточечных векторных слоев.
Для создания точечного объекта в конце линии выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. На панели Создать объекты щелкните шаблон точечного объекта и затем инструмент Точка в конце линии .
    Чтобы перезаписать значения атрибутов по умолчанию или изменить дополнительные предпочтения инструмента, щелкните кнопку Активный шаблон .
  4. Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину для временного линейного объекта.
    Либо щелкните правой кнопкой мыши на карте, затем щелкните Абсолютные X,Y,Z Переместить в и введите значения координат.
  5. Переместите указатель и завершите временный линейный объект, используя инструменты работы с сегментами на панели инструментов построения.
    Либо щелкните на карте правой кнопкой мыши и затем соответствующую команду, чтобы ввести числовое значение для направления или расстояния.
    Подсказка:
    • Чтобы ограничить направление параллелью или перпендикуляром к существующему объекту, щелкните правой кнопкой мыши на существующем объекте, а затем геометрическое ограничение.
    • Чтобы временно заменить текущие настройки замыкания и выполнить замыкание на другие объекты, щелкните правой кнопкой мыши на карте, щелкните Замкнуть на объект и затем щелкните агент замыкания.
  6. Чтобы создать точечный объект, щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2.
