Удаление объектов и их частей
Чтобы удалить выбранный объект, нажмите клавишу Удалить или кнопку Удалить на вкладке Редактирование. Либо щёлкните правой кнопкой и воспользуйтесь контекстным меню. Части составных объектов можно удалить в таблице свойств геометрии с помощью инструментов, которые редактируют вершины объекта или продолжают рисовать объект.
При удалении объектов учитывайте следующее:
Запрос Удаления, который появляется при удалении объектов, включен в настройках проекта.
Если вам нужно удалить много объектов и вам не требуется возможность отмены, рассмотрите возможность использования инструмента Удалить объекты.
Удаление объекта на карте
Чтобы выбрать и удалить объект на карте, выполните следующие шаги:
На ленте на вкладке Редактирование щелкните инструмент Выбрать
в группе Объекты.Выберите объект, который вы хотите удалить.
Нажмите клавишу Удалить или Удалить
на ленте на вкладке Редактирование в группе Объекты.Или щелкните правой кнопкой карту и нажмите Удалить
, либо нажмите Ctrl+D.Если появится предупреждающее окно Удалить, щелкните Да.
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Сохранить
в группе Управление изменениями.
Удаление части составного объекта
Примечание:
При удалении части обновляются итоговые суммы, хранящиеся в полях SHAPE_Length и SHAPE_Area в таблице атрибутов класса объектов.
Чтобы удалить часть составного объекта, выполните следующие шаги:
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить
в группе Пространственные объекты.Подсказка:
Чтобы открыть панель Изменить объекты и запустить инструмент за один шаг, нажмите стрелку ниспадающего меню галереи Инструменты на вкладке Редактирование ленты и щелкните Изменить вершины
или Продолжить объект
.Появится панель Изменить объекты.
Разверните категорию Изменить форму и выберите один из следующих инструментов:
Редактировать вершины
Продолжить объект
Инструмент Выбрать
запустится автоматически.Выберите составной или мультиточечный объект, который содержит часть, которую вы собираетесь удалить.
Если вы выбираете несколько объектов, щелкните правой кнопкой мыши на объекте в виде дерева выборки панели и укажите Выбрать только это
. Чтобы удалить объект из выборки, щелкните его правой кнопкой мыши и щелкните Снять выборку
.В таблице свойств геометрии панели щелкните правой кнопкой мыши номер части, которую вы удаляете, и выберите Удалить часть.
Либо щелкните правой кнопкой мыши любую строку с вершинами для этой части и щелкните Часть > Удалить часть.
Чтобы удалить точечный объект, который является частью мультиточечного объекта, щелкните строку правой кнопкой мыши и выберите Удалить
.Щелкните правой кнопкой Готово
или нажмите F2.На ленте на вкладке Редактирование щелкните Сохранить
Удаление объекта на панели Атрибуты
Чтобы выбрать и удалить объект с помощью панели Атрибуты, выполните следующие шаги:
На ленте вкладки Редактировать щелкните Атрибуты
в группе Выборка.Появится панель Атрибуты.
Щелкните инструмент Выбрать
на панели Атрибуты и выберите объект, который хотите удалить.Выбранный объект появляется в виде дерева выборки панели.
Щелкните правой кнопкой мыши объект в этом виде и щелкните Удалить
