Редактирование топологии
В ArcGIS Pro под топологией понимается определенный набор инструментов и методов для определения пространственных отношений между точечными, линейными и полигональными объектами, а также для поддержания этих отношений при создании или изменении объектов.
Существует два основных типа топологических методов, из которых можно выбирать - топологическое редактирование и топология базы геоданных. Вы можете использовать один или оба метода для управления и поддержания точности данных о характеристиках с точки зрения совпадения, смежности, содержания и связности.
Топология карты
Топология карты — это топологический режим редактирования, который создает временный набор топологических отношений для смежных и перекрывающихся объектов геометрии на видимых и редактируемых слоях. Когда этот режим включен, вы можете одновременно редактировать общую геометрию и сохранять примыкание для нескольких объектов.
Чтобы узнать больше о топологическом редактировании, см. Топология карты.
Топология базы геоданных
Топология базы геоданных определяет набор пространственных отношений для заданного набора данных в целях проверки данных. Рабочий процесс состоит из назначения объектов, определения правил топологии, проверки объектов и, наконец, исправления ошибок или отметки исключений с использованием специальных инструментов.
Чтобы узнать больше, см. Топология базы геоданных.
Более подробно:
Если ваша работа включает в себя поддержание корректности объектов на основе их положения относительно других объектов, топология базы геоданных может помочь вам управлять вашими географическими данными.
Чтобы узнать больше, смотрите раздел Что такое топология.
