Разбиение составного объекта
Инструмент Разбить Раздробить позволяет разделить части составного объекта на отдельные объекты, если текущим видом является карта. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Вы можете разделить либо все части объекта, либо выбрать и отделить некоторые части.
  • Разделенные объекты наследуют значения атрибутов от составного объекта.
Инструкции по разделению объекта мультипатч или 3D-объекта см. в разделе Разбиение мультипатч или 3D-объекта.
Разделение всего объекта
Вкладка Объекты разделяет все составные части объекта. Инструмент можно настроить таким образом, чтобы сохранить или удалить выбранный составной объект.
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  2. Разверните Разделить или введите Разбить в текстовом окне Поиск. Щелкните инструмент Разбить .
    Или щелкните инструмент на вкладке Редактирование на ленте в группе Инструменты.
    Инструмент откроется и автоматически запустится инструмент Выбрать один или более объектов мультипатч .
  3. Щелкните вкладку Пространственные объекты.
    Разбить объекты
  4. Выберите объект, который будет разбит на части.
    Если в данный момент объекты выделены, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    Выбранные объекты подсвечиваются на карте и отображаются в виде выборки, организованной по слоям.
  5. Поставьте либо снимите отметку Сохранить исходные объекты.
    Отмечено
    Сохраняет выбранный составной объект.
    Не отмечено
    Удаляет выбранный составной объект.
  6. Щелкните Разбить на компоненты.
Разделение выбранных частей объекта
На вкладке Части можно выбирать отдельные части объекта для разделения. Можно настроить инструмент на разбиение частей без выделения объектов.
  3. Щелкните вкладку Части.
    Разбиение частей
  4. Установите или снимите отметку с опции Разрешить разбиение без выделения.
    Отмечено
    Разбиение выбранных компонентов без выделения составного объекта.
    Не отмечено
    Выбор составного объекта перед его разбиением на составные части.
  5. Если на этой вкладке задана необходимость выделения, выберите объект для разбиения.
  6. Наведите курсор на часть, которую вы хотите отделить от составного объекта, и щелкните по ней, когда она будет выделена пунктирным контуром.
