Разбиение объекта мультипатч или 3D-объекта
Инструмент Разбить Раздробить позволяет разделить 3D-грани мультипатча или 3D-объекта на отдельные объекты, когда текущим видом является сцена. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Разбиение объекта-мультипатча или 3D-объекта обычно используется для удаления определенных элементов (например, крыши) с последующим слиянием оставшихся граней в один объект.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Вы можете сохранить или отменить выбранный объект мультипатч или 3D-объект.
  • Разделенные грани не наследуют значения атрибутов выбранного разделенного объекта.
Инструкции по разделению составного объекта см. в разделе Разбиение составного объекта.
Чтобы разделить объект-мультипатч или 3D-объект, выполните следующие действия:
  1. В активном портале щелкните вид сцены, содержащей 3D-объект или объект-мультипатч, который требует редактирования.
    Подсказка:
    Убедитесь, что возможность редактирования слоя для редактируемого вами слоя включена на панели Содержание.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Разверните Разделить или введите Разбить в текстовом окне Поиск. Щелкните инструмент Разбить .
    Или щелкните инструмент на вкладке Редактирование на ленте в группе Инструменты.
    Инструмент откроется и автоматически запустится инструмент Выбрать один или более объектов мультипатч .
  4. Выберите объект-мультипатч или 3D объект.
    Если в данный момент объекты выделены, инструмент выборки выведет сообщение Изменить выборку.
    Чтобы сделать выборку более точной, щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    Кнопки инструмента доступны, если выбран только один объект.
  5. Поставьте либо снимите отметку Сохранить исходные объекты.
    Отмечено
    Сохранить исходные объекты мультипатч или 3D объекты.
    Не отмечено
    Отменить выбранный объект мультипатч или 3D-объект.
  6. Щелкните Разбить на компоненты.
