Установить единицы теодолитного хода
Перед вводом теодолитного хода убедитесь, что единицы измерения расстояний и углов в проекте заданы корректно. Чтобы задать форматы единиц измерения для проекта, перейдите на вкладку Проект на ленте ArcGIS Pro и нажмите кнопку Опции. Откроется диалоговое окно Опции. Выберите вкладку Единицы измерения в разделе Проект, чтобы просмотреть доступные настройки единиц измерения.
Более подробно о настройке форматов единиц измерения для редактирования
Как задать единицы измерения для проекта
Убедитесь, что единицы измерения, заданные для проекта, совпадают с единицами, используемыми в пространственной привязке. Щелкните стрелку рядом с типом единиц измерения (например, Единицы расстояния), чтобы посмотреть, какой формат единиц установлен по умолчанию. Для формата единиц измерения будет выбран вариант в поле По умолчанию в таблице единиц измерения. Например, формат единиц измерения, выбранный по умолчанию для единиц измерения расстояния, - фут. Если в вашей пространственной привязке в качестве единиц измерения расстояний используются футы США, вам необходимо изменить Единицы расстояния по умолчанию на Foot_US.
Подсказка:
При работе с COGO необходимо установить единицы измерения по умолчанию для Единиц расстояния, Единиц площади и Единиц направления.
Добавление формата единиц измерения
Чтобы добавить формат единиц измерения в проект, сначала щелкните стрелку рядом с типом единиц измерения, чтобы увидеть доступные форматы единиц измерения. Например, Футы и Метры доступны для Единиц измерения расстояния. Щелкните <Код единицы измерения> и выберите формат единиц измерения, который нужно добавить в проект.
При вводе размеров в таблицу теодолитного хода можно щелкнуть стрелку раскрывающегося списка единиц в поле, чтобы увидеть доступные форматы единиц для этого размера. Форматы единиц измерения будут включать любые форматы единиц, которые вы добавили в свой проект.
Вы можете временно изменить формат единиц измерения поля, щелкнув стрелку раскрывающегося списка единиц и выбрав другой формат единиц. Размер, введенный в это поле, будет временно преобразован в формат единиц, выбранный в раскрывающемся меню. Например, если ввести 25 в поле Расстояние (в котором используются футы) и выбрать м (Метр) из раскрывающегося меню поля, то 25 футов будут преобразованы в 7,62 метра. Как только фокус смещается с поля, размер снова устанавливается на 25 футов.
Вы также можете ввести символ замены, чтобы изменить формат единиц измерения, установленный для данного поля. Например, если единицей измерения поля являются футы, ввод 12chUS преобразует 12 американских чейнов в футы.
Подсказка:
Введите аббревиатуру единиц измерения, чтобы переопределить текущий формат единиц измерения поля.
Подробнее о вводе данных в таблицу теодолитного хода
Установите числовой формат для единиц направления
В диалоговом окне Опции проекта можно выбрать способ отображения направлений, щелкнув поле Формат для кода направления в разделе Единицы направления. В диалоговом окне Форматирование направления вы можете установить количество десятичных знаков и базовую единицу. Например, для кода направления Северный азимут вы можете выбрать базовые единицы, такие как Градусы Минуты Секунды, Десятичные градусы и Радианы.
Подсказка:
При работе с участками можно настроить выражение для надписывания линий участков, чтобы надписывать линии по северному азимуту или румбу (с квадрантами). Щелкните правой кнопкой мыши слой линий участка и выберите Свойства надписей, чтобы изменить выражение для надписывания ArcGIS Arcade. Для надписывания линий по северному азимуту измените var QuadrantBearingFormat = true; на var QuadrantBearingFormat = false; в разделе // SETTINGS.
