Добавление наложений анимации
Наложения — это экранные элементы, которые добавляют детали и информацию к вашим ключевым кадрам. Есть четыре типа наложений: Текст, Изображение, Динамический текст и Геометрия. Текст может быть статическим и динамическим. Статический текст добавляется в виде заголовков и абзацев. Динамический текст изменяется в зависимости от таких свойств карты, как время, диапазон и точка обзора камеры во время воспроизведения анимации. Наложения также можно сгруппировать, чтобы упростить перемещение связанного набора наложений или дублирование в другой ключевой кадр для повторного использования.
Наложения перечислены в галерее в группе Наложение на вкладке Анимация. Эти варианты наложений являются предопределенными конфигурациями, то есть настройки шрифта, цвета и положения уже заданы. Вы можете редактировать любые наложения после их добавления в анимацию, но пользовательские наложения нельзя создавать и добавлять в галерею для повторного использования.
Чтобы убедиться, что вы добавляете наложение в правильный ключевой кадр, в котором вы хотите, чтобы оно отображалось, дважды щелкните ключевой кадр на панели Временная шкала анимации. Это позволяет выбрать ключевой кадр и переместиться по экстенту карты, чтобы обеспечить соответствие экстенту ключевого кадра. Наложение можно также добавить к нескольким выбранным ключевым кадрам. Например, заголовок может появляться в ключевых кадрах — со второго по пятый.
Подсказка:
Когда вы раскрываете галерею, вы можете настроить ее вид. Используйте стрелку ниспадающего списка фильтра вверху галереи, чтобы отобразить только ту категорию элементов наложения, которую вы хотите использовать, или оставьте значение по умолчанию Все, чтобы отобразить все типы наложений в галерее.
Вставка текста
Следующие наложения текста могут быть добавлены в вашу анимацию: Заголовок, Контур заголовка, Тень заголовка, Абзац, Контур абзаца и Copyright.
Чтобы вставить текст, выполните следующие действия:
  1. В группе Наложение, на вкладке Анимация, откройте ниспадающее меню галереи наложений.
  2. Щелкните текстовый элемент, который вы хотите добавить.
    Вам не нужно нажимать на вид; он автоматически разместится и будет готов к редактированию.
  3. Введите текст, который вы хотите использовать. Можно ввести текст или копировать и вставить его в текстовое окно. Для текста copyright используйте текст по умолчанию или введите свой.
    Текст абзаца автоматически займет выбранную геометрию.
  4. Нажмите на кнопку Закрыть , чтобы завершить ваш текст и закрыть сеанс редактирования для наложения.
    На панели Свойства анимации можно внести дополнительные изменения, чтобы обновить наложение, в том числе перезаписать текст, настроить свойства шрифта и изменение положения.
Вставка изображений
В анимацию можно добавить следующие наложения изображений: Изображение (по центру), Водяной знак (содержит прозрачность) и Полноэкранный режим (масштабирование по размеру экрана).
Поскольку опция Заблокировать размер вида по умолчанию включена, изображение будет обрезано при итоговом экспорте если вы его переместите.
Чтобы вставить изображения, выполните следующие действия:
  1. Щелкните наложение Изображение.
    • Для изображений воспользуйтесь окном Наложение изображения, чтобы выбрать ваш файл. Изображение добавится по центру вида.
    • В случае водяных знаков изображение будет размещено в правом нижнем углу с 50-процентной прозрачностью.
    • Чтобы они отобразились на весь экран, изображение добавляется и масштабируется, чтобы оно поместилось на экране.
  2. Нажмите на кнопку Закрыть , чтобы завершить добавление наложения и закрыть сеанс редактирования.
  3. Выберите наложение на панели Свойства анимации, если вам необходимо внести дополнительные изменения.
Вставка динамического текста
Элементы наложения Динамического текста использует динамические теги. Эти теги могут быть объединены с другими динамическими и статическими текстовыми тегами в один элемент для дальнейшей настройки текста. Каждый тип динамического наложения текста (Время карты, Диапазон карты, Точка обзора, Фильтр вокселов и Поверхность вокселов) отображает предварительно заданный объем форматирования, однако вы можете вставить или удалить фрагмент текста существующего элемента.
Чтобы вставить динамический текст, выполните следующие действия:
  1. Выберите ключевые кадры, в которые хотите добавить динамический текст на панели Временная шкала анимации.
  2. Разверните ниспадающее меню галереи наложений и выберите тип наложения динамического текста: Диапазон карты , Время карты , Точка обзора , Фильтр вокселов или Поверхность вокселов .
    Предустановка динамического текста добавляется в виде редактируемого текстового поля для выбранных вами ключевых кадров.
  3. Переместите, отформатируйте и измените текст наложения по желанию.
  4. Щелкните кнопку Закрыть , чтобы выйти из экранного редактирования и применить наложение.
  5. Выберите наложение на панели Свойства анимации, если вам необходимо внести дополнительные изменения.
Вставка геометрии
В анимацию можно добавить следующие наложения геометрии: Точка, Эллипс, Прямоугольник и Стрелка. Геометрия может привлечь внимание к интересным особенностям анимации. Наложенная геометрия не может быть сохранена отдельно или экспортирована в векторный слой.
Чтобы вставить геометрию, выполните следующие действия:
  1. Разверните ниспадающее меню галереи наложений и выберите один из четырех типов наложения геометрии.
    Геометрия будет добавлена в вид, и переместить ее будет нельзя.
  2. Щелкните кнопку Закрыть , чтобы выйти из экранного редактирования и применить наложение.
Групповые наложения
Наложения, которые являются частью связанной коллекции, могут быть сгруппированы вместе для лучшей их организации. Разверните ниспадающее меню галереи Наложений и выберите Группировать в категории наложений Общие. Щелкните кнопку Закрыть , чтобы применить наложение. Перетащите другие наложения в папку Группа из списка наложений на странице Наложение на панели Свойства анимация. Чтобы разгруппировать всю коллекцию внутри папки группировки наложения, щелкните правой кнопкой группу и выберите Разгруппировать. Чтобы удалить из группы одно наложение, перетащите его обратно в основной список.
