Редактирование наложений анимации
Наложения анимации - это элементы на экране, которые можно добавлять к ключевым кадрам при создании анимации. Наложения отображаются на активной карте или в сцене, по которой создана анимация. Они также отображаются в образцах в Галерее ключевых кадров на панели Временная шкала анимации. Эти местоположения используются как базовые для создания и обновления наложений, т.к. позволяют увидеть, как они выглядят после экспорта анимации в видео. После создания наложения, выбранное или активное наложение имеет несколько редактируемых свойств, которые управляются на панели Свойства анимации, включая:
Положение – изменение положения наложения в заданном месте экрана или настройка вручную.
Масштаб - управление размером наложения.
Приоритет отображения - управляет порядком отображения наложений. Обычно он используется при наличии нескольких наложений в одном ключевом кадре или строке ключевых кадров.
Обновить изображение – выберите новый файл изображения для наложения.
Удалить наложение - Удаляет выбранное наложение из анимации.
Редактировать текст - Изменяет текст, появляющийся как наложения Заголовок или Абзац.
Отсчет времени и продолжительность – Перемещает наложение по шкале времени и регулирует продолжительность.
Дублировать - копирует существующее наложение, чтобы создать наложение.
Положение
Существует два способа перемещения наложения. Можно использовать любое из девяти предустановленных положений на панели Свойства анимации или вручную переместить и изменить размер наложения в виде. Чтобы изменить расположение наложения, выполните следующие шаги:
Откройте панель Свойства анимации
и щелкните вкладку Наложения.Щелкните редактируемое наложение в списке Наложения.
Разверните заголовок Положение и выберите предустановленное положение.
Дополнительно щелкните Настроить положение и вручную переместите наложение на новое место.
Щелкните экранную кнопку Закрыть
, чтобы применить изменение положения.При изменении положения наложения точка якоря может также поменяться. Точка якоря представляет собой маленький квадратный символ с рамкой, который виден на наложении, находящемся в режиме редактирования. Это то место, откуда начинается процесс масштабирования. При увеличении наложения оно начинает увеличиваться от точки якоря, например, от верхнего правого к нижнему левому углу вида. Точка якоря соответствует последнему предустановленному положению.
Масштаб
Вы можете масштабировать наложение, чтобы изменять его размер. На вкладке Анимация, в группе Наложение выберите процент Масштаба.
Чтобы изменить масштаб в интерактивном режиме, выполните следующие шаги:
На панели Свойства анимации, на вкладке Наложения, выберите наложение, которое вы хотите масштабировать, и сделайте его активным.
В Оформлении измените Масштаб с 5 процентов на 1 000 процентов.
Размер наложения будет обновлен. Если вы сделали масштаб больше, чем экстент экспортируемого разрешения, наложение в готовом варианте может быть обрезано. Чтобы определить обрезанное содержание на вкладке Анимация, в группе Экспорт щелкните Заблокировать размер вида
. Эта настройка включена по умолчанию и обновляет вид карты для более близкого представления размера, который будет экспортироваться в видео. Он создает пустые панели по сторонам вида карты при создании анимации. Если наложение выходит за пределы этих границ, при экспорте оно будет обрезано.На панели Свойства анимации можно дополнительно щелкнуть Настроить положение и использовать маркеры интерактивного редактирования, которые отображаются на наложениях.
, чтобы выйти из редактирования и применить изменения масштаба.
Иногда несколько наложений в виде накладываются друг на друга. Последнее сгенерированное наложение отображается поверх других. В списке Наложения на панели Свойства анимации порядок наложений обозначает порядок прорисовки. У самого верхнего элемента в списке приоритет прорисовки наивысший. Вы можете перетащить любое наложение, изменив его порядковое положение в списке, точно так же, как если бы вы изменяли порядок слоев на панели Содержание.
Обновление изображения
Чтобы заменить изображение для существующего наложения изображения, наведите курсор на это наложение в списке, чтобы оно выделилось и открылся список кнопок, с помощью которых вы можете выбирать. Наведите курсор и щелкните Файл изображения
. Появится диалоговое окно Изображение наложения, где вы сможете перейти к другому изображению, которое желаете использовать.
Удаление наложения
Для удаления выбранного наложения из анимации щелкните Удалить наложение
на вкладке Наложения на панели Свойства анимации при наведении курсора на это наложение. Для удаления выбранного наложения также можно щелкнуть правой кнопкой мыши по любому наложению в списке наложений панели Свойства анимации и использовать контекстное меню.
Редактировать текст
При создании и добавлении анимации наложения текста, этот текст по умолчанию заполняется Текстом, Текстом 2, Текстом 3 или Параграфом, Параграфом 2, Параграфом 3 и т.д. при добавлении каждого дополнительного наложения текста. Вы можете обновить недавно добавленное текстовое наложение, пока оно активно, введя текст непосредственно в виде, а затем щелкнув кнопку Закрыть
, чтобы завершить сеанс редактирования в виде.
Вы также можете обновить текстовое наложение в любое время из панели Свойства анимации. Когда вы выбираете наложение в списке Наложения или наводите на него курсор, рядом с наложением появляется несколько значков: Редактировать текст
, Форматировать наложение
(для текста и фигур), Приблизить к
и Удалить наложение
. Щелкните Редактировать текст
, чтобы обновить имя, и снова щелкните Редактировать текст
, чтобы сохранить изменения.
При добавлении наложения в анимацию оно по умолчанию добавляется в текущем времени и привязывается к длительности ключевого кадра камеры. Такая форма замыкания влияет на то, как вы будете редактировать время наложения. По умолчанию замыкание включено и управляется с панели Временная шкала анимации. Если вы хотите добавить заголовок к первым трем ключевым кадрам анимации, можете выбрать все три ключевых кадра и добавить наложение Заголовок. Это наложение появится в момент начала первого ключевого кадра и исчезнет в момент окончания третьего ключевого кадра.
Чтобы обновить, где во времени появится наложение, переместите это наложение вдоль временной шкалы наложения на панели Временная шкала анимации. Пока Клавиши замыкания включены, оно будет привязано к последующим доступным ключевым кадрам камеры. Вы также можете ввести новое значение ключевого кадра, используя поля Клавиша начала и Клавиша завершения на панели Свойства анимации для выбранного наложения.
Для просмотра существующих в анимации наложений используйте кнопку Выбрать следующее наложение
на панели Временная шкала анимации. Дополнительно можно использовать список наложений на вкладке Наложения на панели Свойства анимации для просмотра всех своих наложений.
Чтобы изменить продолжительность наложения, перетащите либо первый, либо последний узел ключевого кадра наложения. По умолчанию Клавиши замыкания включены, чтобы при редактировании анимации наложения перемещались вместе с ключевыми кадрами камеры. Для более точного управления снимите отметку Клавиши замыкания. Наложение, которое появляется из ключевых кадров с 1 по 4, может затем частично проходить через ключевой кадр 5.
Примечание:
Наложения анимации не перемещаются вместе с ключевым кадром при их копировании и вставке между анимациями одного проекта.
Создание копии наложения
Если у вас уже есть наложение, отформатированное так, как вам нравится, вы можете создать копию для повторного использования в анимации, сделав его дубликат. В списке наложений на вкладке Наложения в панели Свойства анимации щелкните правой кнопкой мыши по наложению, которое вы желаете использовать повторно, и нажмите Дублировать. Новое наложение будет добавлено в список и появится там, где оно было создано, на временной шкале анимации, поэтому вам может потребоваться обновить свойства Клавиши запуска и Клавиши окончания, или выполнить какие-то другие настройки. Например, вам может потребоваться повторно использовать наложение формы из-за ее размера и цвета, но скорректировать ее положение и временные параметры ключевых кадров.
