Создание мобильной сцены
С помощью ArcGIS Pro или CityEngine можно создавать пакеты мобильных сцен для использования в системе ArcGIS.
Рабочий процесс включает упаковку сцены и данных,и публикацию пакета на портале или непосредственно для другого пользователя. Затем этот пакет может использоваться на мобильных устройствах в приложении ArcGIS Maps SDKs.
Вы можете создать глобальную или локальную сцену с имеющимися слоями данных, которые упаковываются при создании пакета мобильной сцены. Все имеющиеся кэшированные слои, в том числе слои сцены и слои листов, должны быть в системе координат сцены.
При создании пакета мобильной сцены можно упаковать как 2D, так и 3D-слои. Все не кэшированные наборы данных упаковываются в системе координат сцены. Дополнительные сведения о публикации слоев см. в разделе Рабочие слои.
Наборы данных поддерживаются мобильными пакетами сцен и упаковываются в транспортные сети. Дополнительные сведения см. в разделе Создание пакета мобильной сцены для ArcGIS Maps SDKs.
Настройки освещенности и затенения сохраняются в свойствах сцены и при упаковке. В пакет мобильной сцены включены также закладки в виде слайдов в презентации.
Пакеты мобильных сцен соответствуют спецификации веб-сцен.
Пакеты мобильных сцен можно импортировать в ArcGIS Pro. На вкладке Вставить в группе Проект щелкните Импорт карты .
Глобальные сцены
Глобальные сцены подходят для публикации данных с глобальным экстентом. В ArcGIS Pro для глобальных сцен используется горизонтальная система координат WGS 1984. Наборы данных для упаковки должны иметь эту систему координат. Не собранные в пакеты наборы данных перепроецируются в систему координат WGS 1984. ArcGIS Maps SDKs поддерживает глобальные сцены в системах координат WGS 1984 и Web Mercator Auxiliary Sphere. Чтобы создать мобильную сцену в системе координат Web Mercator Auxiliary Sphere, добавьте базовую карту, содержащую пакет листов в Web Mercator Auxiliary Sphere. Подробнее об этом процессе см. в разделе Слои базовой карты и высот в мобильных сценах.
Локальные сцены
Локальные сцены, которые могут быть созданы для использования в ArcGIS Pro, следует использовать, когда вам необходимо использовать систему координат проекции для поддержания целостности данных или для уменьшения искажения. Система координат сцены должна быть стандартной, а не пользовательской. В случае, если у вас нет базовой карты или источника высот в проекции сцены, их можно не использовать.
Примечание:
Локальные сцены не поддерживаются в приложениях ArcGIS Maps SDKs.
Структура пакета мобильной сцены
Пакет мобильной сцены состоит из следующих файлов сцены и метаданных, а также из отдельных наборов данных:
  • Файл .info - содержит метаданные для пакета мобильной сцены
  • Папка pXX - содержит файлы .mapx и .mscene, описывающие структуру и свойства этой сцены
  • Папка esriinfo - содержит файлы образцов и метаданных
  • Папка commondata - содержит включенные наборы данных
Обзор клиентов пакетов мобильных сцен
В следующей таблице перечислены поддерживаемые клиенты для создания и работы с пакетами:
Клиенты пакетов мобильных сцен
Клиент для создания
Клиент для работы
  • ArcGIS Pro
  • CityEngine
  • Пользовательские приложения ArcGIS Maps SDKs
  • ArcGIS Earth
  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Earth Mobile
