Слои базовой карты и высот в мобильных сценах
Слои базовой карты и высот в сцене обеспечивают контекст для рабочих слоев. Слой базовой карты представляет собой подложку для окружающей территории, а без слоя высот все 3D-слои будут отображаться на плоской поверхности на нулевой высоте.
Слои базовой карты
В приложениях ArcGIS Maps SDKs поддерживаются только глобальные сцены в системе координат WGS84 или Web Mercator Auxiliary Sphere. Чтобы создать глобальную сцену с системой координат Web Mercator Auxiliary Sphere, необходимо добавить в нее базовую карту. Набор растровых данных в системе координат Web Mercator Auxiliary Sphere нужно добавить в базовую карту, чтобы инструмент Создать пакет мобильной сцены взял правильную систему координат. Для получения более подробной информации о создании базовых карт см. раздел Создание пользовательской базовой карты.
Список поддерживаемых в ArcGIS Maps SDKs растров см. в разделе Поддерживаемые форматы растров.
При создании пакетов листов схема листов задает систему координат пакета, уровни детализации и исходную точку листа кэша. Все пакеты листов высот на поверхности земли и существующие кэшированные слои (такие как пакет листов или пакет слоев сцены) должны использовать одну и ту же схему листов. Схема листов должна использовать систему координат сцены.
В следующей таблице перечислены поддерживаемые схемы листов при создании пакетов листов для использования в глобальной сцене и обеспечении поддержки этой схемы листов в ArcGIS Maps SDKs:
Схема листов |
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps |
Поддержка |
Географическая система координат WGS84, версия 2 |
Поддержка |
CGCS2000 Географическая система координат |
Не поддерживается |
Источники высот
Мобильные сцены используют только поверхность земли в качестве поверхности высот. Пользовательские поверхности не поддерживаются ни в ArcGIS Maps SDKs, ни в Scene Viewer. Источник или источники высот, определяющие поверхность Земли, должны поддерживаться. Дополнительные сведения о работе с поверхностями высот см. в разделе Работа поверхностями высот. Подробные шаги по созданию пакетов листов с LERC см. в Руководство: Создание автономной сцены.
Источник высот |
Поддерживается в пакете мобильной сцены |
Набор растровых данных |
Да |
Пакет листов |
Да |
Веб-слой высот |
Да |
Кэшированный сервис изображений высот |
Да |
Набор данных нерегулярной триангуляционной сети (TIN) |
Нет |
Bathymetric Attributed Grid (BAG) |
Нет |
