Применение эффектов камеры к сцене
Используйте эффекты камеры, чтобы добавить физические свойства камере вида сцены. Например, вы можете задать местоположение фокуса и глубину резкости, так же как и размыть окружающий фон. Вы можете использовать эффекты камеры вместе с визуальными эффектами, чтобы менять дизайн сцены.
Следующая таблица описывает эффекты камеры, которые вы можете применить к сцене:
| Эффект камеры | Описание | Пример |
| Глубина резкости | Глубина резкости определяет расстояние между самым близким и самой дальним объектом, которые будут в фокусе на данном расстоянии от камеры. Этот эффект камеры - это эффект линз с четким изображением на фокусном расстоянии и градиентным размытием за и перед этой точкой. Этот эффект можно использовать для имитации настоящей камеры с линзами или чтобы создать эффект миниатюрности. |
Применить эффект камеры
Используйте следующие шаги, чтобы применить эффект камеры в сцене:
Активируйте вид сцены
На вкладке Вид в группе Сцена щелкните стрелку ниспадающего списка Эффект камеры, чтобы открыть галерею.
Щелкните эффект камеры Глубина резкости.
После активации эффект камеры применяется ко всей сцене.
Дополнительно щелкните ниспадающий список галереи и щелкните Параметры эффекта камеры
, чтобы обновить свойства для активного эффекта камеры или щелкните Активировать, если у сцены нет активного эффекта камеры.Щелкните кнопку Эффект камеры
, чтобы отключить или включить эффект.
Эффекты камеры сохраняются во всех открытых видах сцены и применяются снова, когда вы открываете проект. Эффекты камеры включаются при использовании опции Скопировать в буфер обмена из сцены или компоновки, содержащей фрейм сцены, экспорте сцены в файл изображения, экспорте компоновки, содержащей фрейм сцене или экспорте анимации в видеофайл. Эффекты камеры не включаются при публикации в пакет карты, файл карты или веб-сцену. Появляется предупреждение, указывающее на то, что эффект не будет отображаться в Интернете.
Примечание:
Чтобы включить эффекты камеры в видеофайл, используйте анимацию для построения кадров, которые фиксируют текущий вид, применяйте эффект камеры и экспортируйте анимацию. Параметры эффекта камеры не учитываются в кадрах и не меняются во время экспорта одной анимации.
Изменение эффекта камеры
Используйте диалоговое окно Параметры эффекта камеры, чтобы изменить параметры эффекта. Следующая таблица описывает эффект камеры, который вы изменили:
Эффект камеры |
Описание настройки |
Глубина резкости |
