Использование символов для улучшения результатов
Вода в имитации наводнения может быть показана символами, отражающими либо глубину, либо расход, либо скорость воды. По умолчанию символы имитации отображаются в соответствии с глубиной воды: более темные цвета указывают на большую глубину.
Примечание:
Символы источников воды, гидрографии и барьеров нельзя изменить. Поменять можно только цвет контура области интереса.
Чтобы изменить цветовую схему имитации наводнения, выполните следующие действия:
  1. На панели Содержание щелкните синюю цветовую шкалу для имитации.
    Появится панель Символы.
  2. На панели Символы щелкните ниспадающий список Переменная.
  3. Выберите Скорость потока, Глубина воды или Скорость воды.
  4. Щелкните ниспадающее меню Цветовая схема.
  5. Выберите цветовую схему из списка семи доступных схем имитации наводнения:
    • Глубина (Реалистичный и Тематический — Классифицированный)
    • Глубина (Реалистичный — Растяжка)
    • Глубина (Тематический — Растяжка)
    • Скорость потока (Реалистичный — Растяжка и Классифицированный)
    • Скорость потока (Тематический — Растяжка)
    • Скорость потока (Тематический — Классифицированный)
    • Составная цветовая схема
    Подсказка:
    Наведите курсор на цветовую схему, чтобы посмотреть ее название, либо отметьте Показывать имена, чтобы видеть описательные названия всех цветовых схем.
  6. Дополнительно настройте более высокое значение Надпись (м).
    По умолчанию значения равны 0 и 2 — самая темная окраска начинается при значениях, близких к двум метрам. Например, изменение более высокого значения на 10 настраивает цвета так, что самый темный цвет будет соответствовать десяти, а не двум метрам.
  7. При необходимости щелкните ниспадающее меню Тип отображения паводковых вод и выберите тип отображения:
    • Заливка — заливка ячеек имитации с использованием выбранной цветовой схемы. Используется по умолчанию.
    • Ребра – показываются только ребра триангуляции ячеек имитации.
    • Заливка и ребра – ячейки имитации заполняются цветом в соответствии с выбранной цветовой схемой и на них накладываются ребра триангуляции ячеек.
    Имитация в сцене обновляется после каждого изменения.
