Исследование результатов имитации с помощью всплывающих окон
Щелкните любую ячейку имитации воды, чтобы просмотреть всплывающее окно со списком сведений об этой ячейке. Это следующие детали:
Глубина воды в метрах (m)
Скорость течения воды в метрах в секунду (m/s)
Расход воды в кубических метрах в секунду (m³/s)
Направление потока воды в градусах (°)
Всплывающие окна не возвращаются для отдельных источников воды, дренажа или барьеров, но всплывающее окно можно дополнительно настроить для включения статистической информации о таких элементах. Чтобы настроить всплывающее окно для слоя имитации, щелкните правой кнопкой слой на панели Содержание, затем щелкните Настроить всплывающие окна
, чтобы открыть панель Настроить всплывающие окна.
Выражения Arcade можно использовать, например, для преобразования данных по умолчанию в другие единицы измерения.
Дополнительно можно отключить это окно, чтобы оно не отображалось при щелчке по ячейке имитации воды. Щелкните правой кнопкой слой имитации на панели Содержание и выберите Отключить всплывающие окна
Добавление значений элементов во всплывающее окно Поля
Элемент Поля всплывающего окна имитации можно настроить для включения дополнительной информации о каждом добавленном элементе имитации. Каждый тип элемента может содержать только значения из предопределенного списка доступных значений. Порядок отображения этих элементов во всплывающем окне соответствует порядку, отображаемому на панели Содержание, и не может быть изменен.
Список значений, доступных для каждого элемента имитации, следующий:
Элемент имитации |
Доступные значения |
Области источника воды |
Точки источника воды |
Каналы |
Области понижения воды |
Барьеры |
Чтобы добавить значение элемента имитации к элементу Поля во всплывающем окне, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой слой имитации на панели Содержание и выберите Настроить всплывающие окна
.Откроется панель Настроить всплывающие окна.
На панели Настроить всплывающие окна дважды щелкните элемент Поля или нажмите кнопку Редактировать элемент всплывающего окна
, чтобы изменить свойства элемента Поля.Разверните заголовок типа элемента имитации, например, Барьеры, и отметьте каждый элемент, который необходимо включить во всплывающее окно.
Список доступных значений отображается в конце каждого списка заголовков.
Отметьте все значения, которые необходимо включить.
Примечание:
Если ни одно значение не отмечено, то при сохранении изменений отметка с самого элемента снимается.
Нажмите Назад
, чтобы применить ваши изменения.
