Публикации анализа имитации
Экспортируйте результат анализа имитации, чтобы поделиться им с другими. Имитация может быть опубликована следующими способами:
В виде коллекции изображений TIFF по мере выполнения имитации.
Как коллекция многомерных наборов растровых данных CRF.
Как видео с использованием анимации.
Как одно изображение на момент времени. Используйте кнопку Скопировать в буфер обмена
в группе Выходные данные на вкладке Общий доступ, чтобы зафиксировать текущий статус имитации.В проекте, карте или пакете слоев.
Примечание:
Растры, используемые для задания глубины и инфильтрации, не включаются при публикации в виде пакета слоев.
Экспорт коллекции изображений TIFF
Вы можете экспортировать имитацию в коллекцию изображений TIFF. Для этого выполните следующие действия:
На вкладке Имитация в группе Экспорт щелкните Результаты анализа
.Появится панель Экспорт имитации.
Под заголовком Файл введите следующую информацию:
Префикс имени - первые символы имени результирующего файла.
Местоположение - местоположение для сохранения файла. Введите местоположение в текстовое окно или щелкните Обзор
, чтобы выбрать местоположение, в котором вы желаете сохранить файл.Вертикальные единицы измерения - вертикальная единица измерения, которую следует использовать для получения результата.
Под заголовком Файл выберите Формат TIF файлы.
Под заголовком Уровни воды задайте значения имитации для экспорта из доступных опций:
Глубина под водой - одноканальный растр, содержащий значения глубины воды над анализируемой поверхностью высот, например 0,1 м.
Абсолютная высота воды - одноканальный растр, содержащий значения абсолютной высоты по верхней границе водной поверхности. Это значение рассчитывается путем сложения абсолютной высоты над уровнем моря анализируемой поверхности с глубиной воды (например, 0,1 м) в этом месте. Например, если поверхность анализа находится на высоте 20 м над уровнем моря, а глубина воды в определенном месте составляет 0,1 м, абсолютная высота поверхности воды будет равна 20,1 м.
Вектор скорости воды — двухканальный растр, содержащий значения U-V компоненты, которые представляют собой вектор воды, выходящей из ячейки. Эти значения используются для условных обозначений и определения величины и направления потока воды.
Скорость воды — одноканальный растр, содержащий значения скорости воды, например 2.1 метра в секунду.
Установите интервал экспорта из доступных опций:
Использование интервала кэширования слоя — экспортируйте все кэшированные изображения с интервалом шага по умолчанию. Используется по умолчанию.
Число итераций - разделите анализ на равное количество разделов. Например, число 10 для 30-минутного сценария будет экспортировать результат анализа для каждой третьей минуты времени имитации.
Временной шаг - экспортируйте только те изображения, которые появляются через заданный интервал времени, например, через каждые 15 минут.
Текущее состояние (только) — экспорт одного изображения, показывающего текущее отображаемое состояние.
В нижней части панели появится информационное предупреждение показывающее, что будет создано.
При необходимости отметьте опцию Включить начальное состояние имитации, чтобы включить начальное изображение.
По умолчанию, оно не включается.
Щелкните Экспорт.
Появляется диалоговое окно хода выполнения. По завершении экспорта нажмите Посмотреть экспортированные файлы на панели, чтобы увидеть экспортированный файл имитации в проводнике вашей операционной системы.
Коллекция изображений TIFF в той же системе координат, что и сцена, сохраняется в указанном местоположении. Каждому изображению присваивается уникальное имя с использованием значения Префикса имени, символа подчеркивания, типа значения имитации, другого символа подчеркивания и метки времени имитации в десятичных секундах. Например, кадр, показывающий глубину воды за 4,5 секунды, будет называться NamePrefix_WaterDepth_000450.tif, а другой кадр продолжительностью 2 минуты, то есть 120 секунд, будет назван NamePrefix_WaterDepth_012000.tif.
Подсказка:
Чтобы экспортировать результаты анализа в виде анимации, экспортируйте имитацию с небольшим временным шагом, например, каждую минуту, и скомпилируйте изображения с использованием времени.
Экспорт коллекции многомерных наборов растровых данных CRF
Можно экспортировать результаты имитации в качестве коллекции многомерных наборов растровых данных CRF. Для этого выполните следующие действия:
Под заголовком Файл выберите Формат CRF.
Щелкните Экспорт.
Многомерный набор растровых данных CRF в той же системе координат, что и сцена, сохранен в указанном расположении. Каждому CRF присваивается уникальное имя с использованием значения Префикса имени, символа подчеркивания, типа значения симуляции. Например, CRF, показывающий глубину воды будет назван NamePrefix_WaterDepth.crf.
Подсказка:
Чтобы экспортировать результаты анализа в виде анимации, экспортируйте имитацию с небольшим временным шагом, например, каждую минуту, и просмотрите результаты с помощью бегунка времени, чтобы увидеть изменение глубины и экстента воды.
Экспорт анимации с учетом времени
Вы можете экспортировать имитацию как видео, используя анимацию.
Слои имитации наводнения должны учитывать время, чтобы связать реальное время со временем имитации. Это позволяет бегунку времени и ключевым кадрам анимации управлять текущим временем имитации. Вы можете задать, насколько быстро в видео будет течь время, например, показать два часа имитации наводнения в 20-секундном видео, а также останавливать имитацию в важные моменты, например, на 34-й минуте, когда вода впервые пересекает дамбу.
Рабочий процесс заключается в том, чтобы включить время в слое имитации, добавить анимацию к сцене, а затем выполнить итерацию имитации, настроив время для сцены и создав ключевые кадры. При экспорте анимации время карты будет определять скорость имитации наводнения в видео.
Чтобы создать анимацию с учетом времени для имитации наводнения, выполните следующие действия:
Подсказка:
Перед созданием анимации рекомендуется доработать сценарий имитации и довести его до конца. Это гарантирует полное кэширование имитации, и вы сможете сосредоточиться на процессе создания и экспорта видео.
На панели Содержание щелкните правой кнопкой слой имитации и нажмите Свойства
.Появится диалоговое окно Свойства слоя.
На вкладке Время выберите опцию Слой имитации начинается в заданное время и установите значение Экстента времени в качестве даты и времени начала имитации.
Значение даты и времени начала по умолчанию — это последний час по местному времени. Его можно изменить, например, указав конкретный момент, когда исторический шторм достиг определенной области. Изменение значения даты и времени начала не влияет на анализ имитации, поскольку он рассчитывается с использованием относительного времени.
Значение времени окончания не может быть изменено, так как оно автоматически вычисляется с использованием длительности слоя имитации.
Дополнительно можно установить свойство Часовой пояс для слоя.
Это рекомендуется при работе с несколькими слоями в разных часовых поясах.
При необходимости можно задать для данных значение Смещения по времени.
Это позволит вам выровнять и визуализировать во времени несколько наборов временных данных.
Нажмите OK, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно Свойства слоя.
На вкладке Вид в группе Анимация щелкните Добавить
.Появится вкладка Анимация и панель Временная шкала анимации, с помощью которых вы будете создавать анимацию для текущей сцены.
В окне сцены наведите курсор на бегунок времени и нажмите на кнопку переключателя Время недоступно
на стороне времени начала бегунка, чтобы включить время.Кнопка переключателя обновится, отражая ее текущее состояние Время включено
.На бегунке времени появляются синие отметки, указывающие значение временного шага. Эти значения основаны на кэшированных моментах слоя имитации наводнения, который настраивается в разделе Шаг на вкладке ленты Время.
По умолчанию бегунок перемещается в начало, чтобы отобразить первый временной шаг. При желании вы можете перетащить бегунок времени, чтобы выбрать другое время начала. Или щелкните Шаг вперед
/ Шаг назад
, чтобы пройти по шагам кэша имитации.
Перемещайтесь по сцене так, чтобы область интереса была полностью видна.
На панели Временная шкала анимации щелкните Создать первый ключевой кадр.
Вид обрезается до разрешения экспорта по умолчанию. Это можно изменить на панели Экспорт видеоролика.
На панели появится ключевой кадр.
Переместите бегунок времени в тот момент, когда видео должно закончиться. При необходимости перейдите в сцене к другой конечной точке обзора.
На панели Временная шкала анимации щелкните Присоединить следующий ключевой кадр
, чтобы создать последний ключевой кадр.На вкладке ленты Анимация в группе Воспроизведение установите значение Продолжительность, равное длительности имитации.
При желании можно включить визуальные эффекты, зависящие от времени, для солнечного освещения и облаков.
По желанию добавьте динамический наложенный текст, чтобы показать ход времени.
На вкладке Анимация в группе Экспорт щелкните Видеоролик
.Появится панель Экспорт видеоролика.
Выберите один из вариантов предустановленных параметров в галерее Предустановленные параметры экспорта видеороликов, щелкнув образец, например, HD720.
В поле Имя файла введите имя выходного файла, включая путь к папке, например C:\Videos\FloodScenario1.mp4.
Щелкните Экспорт.
Появляется диалоговое окно хода выполнения. По завершении экспорта нажмите Воспроизвести видео на панели, чтобы увидеть экспортированный файл анимации в медиаплеере вашей операционной системы по умолчанию.
