Надписи для диапазонов адресов
Часто встречающаяся задача при надписывании улиц – это надписать диапазон адресов. Для этого необходимо создать классы надписей для диапазона адресов «до» и диапазона адресов «от», а также выражения надписей для каждого из этих диапазонов, состоящее из адресов для левых и правых сторон улиц. Затем используйте стиль Улицы с номерами домов, чтобы разместить надписи.
На рисунке ниже показано, как улицы надписаны по их диапазонам адресов при помощи стиля Улицы с номерами домов.
Надписывание улиц с номерами домов
Создайте классы надписей для диапазона адресов «от» и «до», выполнив следующие шаги для каждого класса надписей:
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Установите стиль размещения Улицы с номерами домов.
  3. Создайте выражение надписи для адресов по левой и правой стороне.
    Выражение надписи ArcGIS Arcade для класса надписей диапазона адресов "До" будет таким:
    $feature.Left_to_address_field + "/" + $feature.Right_to_address_field
    Выражение надписи ArcGIS Arcade для класса надписей диапазона адресов "От" будет таким:
    $feature.Left_from_address_field + "/" + $feature.Right_from_address_field
  4. Измените значение расстояния между строк для текстового символа.
    На рисунке выше используется дополнительное значение, равное 4, чтобы переместить надпись к одной из сторон контура улицы.
  5. Включите перенос по словам. Поставьте знак косая черта (/), снимите отметку опции ** Видимый** и установите отметку опции Принудительное разбиение.
  6. Задайте Смещение надписи.
    1. Задайте параметры сдвига для класса надписей диапазона адресов «до», как показано ниже:
      • Местоположение - вдоль линии с конца
      • Точка измерения- Ближний конец надписи
      • Расстояние - переменная (на рисунке используется расстояние в 3 точки)
      • Допуск - переменная (на рисунке используется расстояние в 5 точек)
    2. Задайте параметры сдвига для класса надписей диапазона адресов «от», как показано ниже:
      • Местоположение - вдоль линии с начала
