Перенос по словам в надписи
Когда надпись не помещается в отведенном ей месте, ее можно с помощью механизма надписывания Maplex разбить на несколько частей и расположить каждую часть на новой строке, чтобы уменьшить длину надписи по горизонтали. При включении опции Перенести по словам, механизм надписывания Maplex автоматически разобьет на строчки слишком длинные надписи. Если выбран стиль размещения Названия улиц, механизм надписывания Maplex использует специальные правила переноса для названий улиц, которые не редактируются.
Внимание:
Динамический перенос по строкам надписей невозможен, если выражение надписи содержит выравнивание, базовую надпись, маркированный список или теги форматирования текста части составной выноски. Вы сможете выполнять перенос по словам с помощью скриптов.
При использовании изогнутых стилей размещения надпись всегда помещается только в две строки.
Вы можете управлять тем, как механизм надписывания Maplex переносит надписи, в том числе:
  • Как выравнивается текст составной надписи
  • Какие символы используются для указания места, где надпись должна быть разбита
  • Будут ли в надписи появляться эти символы, и где они будут размещены
  • Будут ли эти символы появляться в начале или в конце надписи
  • Будут ли все надписи разбиваться по разделителю строк или только в том случае, если не хватает места
  • Минимальным и максимальным количеством символов в строке и максимальным числом строк
Выравнивание многострочной надписи
Вы можете выбрать, как будет выравниваться текст в составной надписи. Есть несколько вариантов:
  • Выбрать наилучшее – в зависимости от положения размещенной надписи относительно пространственного объекта, механизм надписывания Maplex выровняет текст по центру, по правому или левому краю. Эта опция удобна тем, что размещенные надписи можно перемещать, освобождая место для размещения других надписей на карте.
  • Только слева или справа – в зависимости от положения размещенной надписи механизм надписывания Maplex выровняет текст либо по левому, либо по правому краю. Текст надписей, размещенных слева от объекта, будет выровнен по правому краю, а надписей, размещенных справа от объекта – по левому.
  • Только слева – текст многострочной надписи будет выровнен по левому краю, независимо от его расположения.
  • Только справа – текст многострочной надписи будет выровнен по правому краю, независимо от его расположения.
  • Только по центру – текст многострочной надписи будет выровнен по центру, независимо от расположения.
Разделители строк
Вы можете определить, где будут разбиваться надписи, используя разделители строк. Пробелы и запятые часто используются для того, чтобы разделять слова, и они являются разделителями строк по умолчанию, но вы можете использовать любой другой символ, чтобы разбить вашу надпись. Если вы не хотите, чтобы ваши надписи разбивались на пробелах или запятых, вы можете удалить эти символы из списка разделителей строк. Выбор специального символа переноса может пригодиться, если надо разбить надписи в определенных местах. Кроме того, можно настраивать, как и когда будет использоваться знак переноса. При включенной опции Видимый на карте будет отображаться знак переноса. Если эта опция отключена, знак переноса отображаться на карте не будет. Если включена опция Разбиение после, то разбиение произойдет после знака переноса; в противном случае, разбиение произойдет до перед этим знаком. Если отметить опцию Принудительное разбиение, то при размещении надписи всегда будет выполняться разбиение на знаке, а размещение надписи всегда будет составным.
В следующем примере все три параметра включены:
Выражение надписи
[Field1] & "&" & [Field2]
Значение Field1 = Jekyll
Значение Field2 = Hyde
Символ переноса = &
Строка надписи до размещения
Jekyll & Hyde
После размещения
Jekyll &
Hyde
В некоторых случаях символ переноса появляется и в начале, и в конце надписи. Воспользуйтесь опцией Удалить начальные и конечные разделители, чтобы сохранить либо удалить их.
Ограничения по переносу
Вы можете установить ограничения на число строк и количество символов в строке, чтобы управлять видом составной надписи. Эти ограничения можно использовать, чтобы избежать разбиения коротких надписей, и в то же время оставить возможность разбиения для длинных. Если для данной надписи не удается настроить приемлемые границы знака переноса, то надпись разбивается как можно ближе к границам.
  • Максимальное число строк определяет максимальное количество строк, от 1 до 50, на которое может быть разбита надпись.
    Внимание:
  • Минимальное число символов в строке задает самую короткую строку, которая может быть в надписи, от 1 до 8 символов. Например, если для этого параметра установлено 3, то надпись St David не будет разбиваться на строки, даже если как знак переноса используется знак пробел.
  • Максимальное число символов в строке определяет максимальное количество символов, от 2 до 80, которое может содержать данная строка надписи.
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и выберите вкладку Стратегия расположения .
  6. Разверните Стек.
  7. Включите опцию Перенести по словам.
    Если выбран стиль размещения Названия улиц, вы не можете редактировать параметры переноса. Механизм надписывания Maplex использует особые правила разбиения на строки для названий улиц.
  8. Укажите предпочтительный способ переноса длинных надписей.
    Установите или снимите отметку в поле Предпочитать перенос по словам длинных надписей - когда эта опция отмечена, длинные надписи будут размещаться компактно в местах, где нет конфликтов, которые могли бы повлиять на размещение надписей и потребовать подгонки по размеру.
    Эта опция недоступна при надписывании линии с использованием стиля Названия улиц.
  9. Выберите способ Выравнивания по горизонтали: Выбрать наилучшее, Только слева или справа, Только слева, Только справа или Только по центру.
    По умолчанию пробел и запятая уже внесены в список Разделитель. Символ пробела является специальным и создается нажатием клавиши Пробел. Слово пробел показано в списке.
  10. Чтобы добавить другие разделители, щелкните Новый и введите символ переноса. Чтобы удалить символ переноса, выберите его и щелкните Удалить.
    Выполните следующее для каждого разделителя переноса:
    • Включите или отключите опцию Видимый – если эта опция отключена, символ разделителя строки не будет виден на карте и будет удален из переносимой надписи. Символ удаляется, если он применяется только для разделения строк текста.
    • Включите или отключите опцию Принудительное разбиение – если эта опция включена, все надписи будут разбиваться на разделителе строки, независимо от того, достаточно или нет места для надписи в одну строку.
    • Включите или отключите опцию Разбиение после – если эта опция включена, разбиение будет происходить после разделителя строки.
    Укажите, будете ли вы сохранять или удалять символы переноса в начале и в конце текстовой строки, с помощью опции Удалить начальные и конечные разделители.
  11. Задайте ограничения по переносу для класса надписей.
