Ориентация надписей линий по градусной сетке или направлению
Использование Maplex для задания ориентации надписи линии позволяет разместить надписи таким образом, что они выравниваются по линиям параллелей в проекции карты. Это также позволяет размещать надписи так, чтобы они следовали направлению оцифровки объектов. Это удобно для размещения символов стрелок одностороннего движения для улиц.
Вы можете управлять ориентацией надписей линий на карте. Если вы выбрали горизонтальную позицию размещения и ваша карта находится в пространстве проекции, вы можете выбрать выравнивание надписей по линиям широты. На выбор предлагается четыре типа выравнивания по градусной сетке:
По прямой
По прямой (без отражения)
С изгибом
С изгибом (без отражения)
Опции По прямой и С изгибом размещают надпись, выравнивая ее по сетке и ориентируя по странице. Опции По прямой (без отражения) и С изгибом (без отражения) позволяют надписи отображаться перевернутой для выравнивания по сетке.
Подсказка:
Если данные не в системе координат проекции, надписи не выровняются. Они останутся в исходном положении.
На следующем рисунке показаны надписи линий, ориентированные по градусной сетке.
Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение
.Разверните Размещение.
Выберите стиль Обычное размещение и позицию размещения Центрировать горизонтально или Сдвиг по горизонтали.
Разверните Ориентация.
Выберите тип выравнивания по градусной сетке: По прямой, По прямой (без отражения), С изгибом или С изгибом (без отражения).
Выровнять надписи по направлению линии
По умолчанию надписи размещаются сверху вниз и слева направо для чтения. Иногда вам может понадобиться разместить надписи в том же направлении, что и линейные объекты. В этих случаях вы можете выбрать выравнивание надписей по направлению линий. Это полезно для размещения символов потока на линиях, таких как стрелки одностороннего движения на карте улиц или направление потока воды на карте гидрографии.
Примечание:
При использовании изогнутых стилей размещения выноски надписей не будут ориентированы по направлению линии и текста надписи и выноски будут выровнены по странице. Для надписей, у которых выноски также выравниваются по надписи, используйте размещение по прямой.
На следующем изображении показана надпись стрелки, ориентированная по направлению линии. Используется для отображения направления течения реки.
Выберите стиль **Обычное размещение ** или Размещение как для рек.
Если необходимо, выберите другую позицию размещения надписей.
Отметьте опцию По направлению линии.
Это может быть полезно, если символы стрелок потока представлены глифами в шрифтах и должны быть размещены по направлению линии. Обратите внимание, что этот параметр может привести к размещению надписей вверх ногами.
