Ориентация надписей полигонов по сетке
Если вы надписываете полигоны на карте в системе координат проекции, вы можете использовать механизм надписывания Maplex, чтобы указать, что горизонтальные надписи должны быть выровнены относительно сетки проекции. Вдоль сетки выравниваются только надписи с горизонтальным размещением. Надписи, расположенные с изгибом вдоль объекта, или надписи, расположенные по прямой вдоль линии тренда объекта, но не горизонтально, не будут затронуты, поскольку размещение по сетке приведет к смещению надписи от объекта.
На выбор предлагается четыре типа выравнивания по градусной сетке:
  • По прямой
  • По прямой (без отражения)
  • С изгибом
  • С изгибом (без отражения)
Опции По прямой и С изгибом размещают надпись, выравнивая ее по сетке и ориентируя по странице. Опции По прямой (без отражения) и С изгибом (без отражения) позволяют надписи отображаться перевернутой для выравнивания по сетке.
Подсказка:
Если данные не в системе координат проекции, надписи не выровняются. Они останутся в исходном положении.
Более подробно о проекциях карт
На рисунке ниже надпись полигона Россия ориентирована по линиям сетки с выбранным типом размещения С изгибом (без отражения).
Надписи полигонов, ориентированные по сеткам
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Разверните Ориентация.
  7. Выберите тип выравнивания по градусной сетке: По прямой, По прямой (без отражения), С изгибом или С изгибом (без отражения).
