Надписывание изолиний
При надписывании объектов изолиний вы, возможно, захотите подписывать изолинии только с определенным интервалом, а также размещать гало вокруг таких надписей, чтобы они легко читались поверх объектов изолиний. Используйте механизм надписывания Maplex для создания таких надписей.
Примечание:
При преобразовании надписей изолиний в аннотации используйте контурные маски, чтобы перекрывать объекты изолиний, но не все остальные символы.
На рисунке ниже отображены изолинии, надписанные ступенчато от вершины, с интервалом 100 и с гало вокруг каждой надписи.
Утолщенные горизонтали надписаны с применением выражения и опции размещения Изолинии
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Настройте стиль Изолинии.
  3. Создайте гало за объектом.
  4. Создайте выражение надписи для надписывания только каждой 100-й горизонтали.
    Используйте одно из выражений надписи ArcGIS Arcade, приведенных ниже, в зависимости от ваших данных. Если вы хотите надписать только утолщенные горизонтали, и ваши данные по изолиниям содержат поле index, которое определяет, какие изолинии являются утолщенными, можно применить следующее выражение надписи:
    if ($feature.INDEX==1) {
       return $feature.ELEVATION;
    else {
       return "";
    Если вы хотите надписывать изолинии с определенным интервалом, можно использовать выражение надписи, приведенное ниже, заменив 100 на другое значение интервала, необходимое вам:
    if ($feature.ELEVATION % 100 == 0) {
