Удаление повторяющихся надписей в пределах заданного радиуса
Некоторые места на карте могут содержать несколько одинаковых надписей. Чтобы освободить место для других надписей, можно использовать механизм надписывания Maplex для удаления лишних надписей в заданной области поиска.
После надписывания объектов вы можете увидеть кластеры с одинаковыми надписями. Следующий шаг – измерить радиус найденного кластера. Это расстояние будет использоваться как радиус поиска для удаления лишних надписей.
Радиус поиска применятся к классам надписей одного типа объектов (точечных, линейных или полигональных), у которых включены опции Удалить все или Удалить в пределах фиксированного расстояния. Чтобы класс надписей считался дубликатом, название и размер шрифта должны быть одинаковыми, хотя другие свойства текстового символа класса надписей не влияют на его учет при поиске. Когда необходимо будет сделать выбор между двумя надписями, размещаться будет надпись с более высоким приоритетом.
Удаляться будут надписи только тех классов объектов, для которых это разрешено. Возможно ни одна из надписей не будет размещена, если некоторые из них находятся в другом классе надписей, для которого удаление не разрешено.
Классы надписей с отметкой Не удалять (поместить перекрывающимися) позволяют сохранить одну значащую надпись.
На рисунке ниже показано, как надписан Bayshore Boulevard после удаления дублирующихся надписей. Исходно были надписаны обе части этого двойного линейного объекта. Опция Удалить в пределах фиксированного расстояния задана со значением 150 единиц карты, поэтому вторая надпись Bayshore Boulevard была удалена.
Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и выберите вкладку Разрешение конфликтов
.Разверните Удалять повторяющиеся надписи.
На вкладке Карта в группе Запрос щелкните инструмент Измерить
для того, чтобы измерить размер кластера надписей.Щелкните рядом с центром кластера надписей и перетащите линию инструмента Измерить за пределы перегруженной надписями области. Запомните расстояние в единицах карты.
Выберите тип удаления повторяющихся надписей: Удалить в пределах фиксированного расстояния или Удалить все.
Если используется опция Удалить в пределах фиксированного расстояния, задайте значение Радиус поиска и единицы, которые будут использоваться для измерения (единицы карты или единицы страницы – миллиметры, дюймы или точки).
Это значение представляет собой расстояние, заданное выше - на шаге 7.
Параметр Удалять повторяющиеся надписи недоступен при использовании стиля размещения Улицы с номерами домов.
