Поведение события для расширения маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Расширения маршрутов затрагивают их события, в зависимости от настроенного поведения событий для каждого слоя событий.
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Примечание:
Когда для редактирования маршрута LRS выбрана Перекалибровка по ходу движения, то к секциям по ходу движения применяется настроенное поведение события калибровки. Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Продление маршрута и соответствующее поведение событий описаны ниже.
Сценарий расширения маршрута
Маршрут можно продлить в начале или в конце маршрута.
Секции по ходу движения и против движения
Редактирование маршрута по-разному влияет на секции по ходу движения и против движения.
Обратитесь к следующей диаграмме, чтобы понять секции по ходу движения и против движения для сценария продления маршрута.
В следующей таблице подробно описано, как расширение маршрута влияет на события по ходу движения и против движения в соответствии с настроенным поведением событий:
Поведение |
События против движения |
События пересечения |
События по ходу движения |
Оставаться на месте |
Нет действий. |
Форма регенерируется только в том случае, если событие может быть обнаружено с помощью маршрута и измерений. |
Если маршрут продлен, измерения корректируются, чтобы сохранить x, y. |
Переместить |
Нет действий. |
Форма будет восстановлена в новом месте измерений маршрута. |
Если маршрут продлен, измерения перемещаются, чтобы сохранить x,y. |
Исключить |
Нет действий. |
Событие исключения; линейные события, пересекающие район редактирования, не разделяются. |
Если маршрут продлен, измерения изменяются, чтобы сохранить x, y. |
Обложка |
Нет действий. |
Примечание:
Сеть может содержать события, которые охватывают несколько маршрутов в линейной сети. Поведение по-прежнему применяется таким же образом.
Поскольку LRS учитывает время, редактируйте действия, такие как продление маршрута, маршруты временных отрезков и события.
Результаты продления маршрута
В этом примере Маршрут1 активен с 1/1/2000. Продление должно произойти 1/1/2005, когда к началу Route1 добавляется длина 20 и отмечается опция Перекалибровать маршрут по направлению движения. Приведенные ниже графики и таблицы демонстрируют информацию о маршруте до и после продления
Перед расширением маршрута
На следующем изображении показаны маршруты перед продлением:
В следующей таблице приведены сведения о маршруте перед продлением:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
55 |
После продления маршрута
На следующем рисунке показан маршрут после продления:
В следующей таблице приведены сведения о маршруте после продления:
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
55 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
75 |
События перед продлением маршрута
На маршруте Route1 есть три события, и все они имеют дату начала (Дата От) 1/1/2000. На следующем изображении показываются маршрут и события перед продлением:
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед продлением:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
20 |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
20 |
30 |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
30 |
45 |
В следующих разделах подробно описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий в этом сценарии продления маршрутов.
Поведение события Оставаться на месте
Хотя географическое местоположение события сохраняется, измерения могут меняться.
Описанное выше продление маршрута имеет следующие последствия:
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты (Дата От). Значение начального измерения (Измерение От) изменяется на 20, а значение конечного измерения (Измерение До) изменяется на 40, чтобы соответствовать новым измерениям Маршрута1.
Событие2 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Значение начального измерения изменяется на 40, а значение конечного измерения изменяется на 50, чтобы соответствовать новым измерениям Route1.
Событие3 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Значение начального измерения изменяется на 50, а значение конечного измерения изменяется на 65, чтобы соответствовать новым измерениям Route1.
На следующем рисунке показан маршрут и события после продления:
Примечание:
Исключенное событие не показано на рисунке выше.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после продления, когда Оставаться на месте является настроенным поведением события:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Ошибка местоположения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Нет ошибок |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
20 |
40 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
40 |
50 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
30 |
45 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
50 |
65 |
Нет ошибок |
Поведение события В движении
Хотя измерения события сохранены, географическое положение может измениться.
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения В движении, событие смещается влево, чтобы сохранить исходное начальное значение измерения, равное 0, и конечное значение измерения, равное 20.
Событие2 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения В движении, событие смещается влево, чтобы сохранить исходное начальное значение измерения, равное 20, и конечное значение измерения, равное 30.
Событие3 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения В движении, событие смещается влево, чтобы сохранить исходное начальное значение измерения, равное 30, и конечное значение измерения, равное 45.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после продления, когда В движении является настроенным поведением события:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Нет ошибок |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
20 |
30 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
30 |
45 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
30 |
45 |
Нет ошибок |
Поведение события Исключить
События на нижней по ходу движения части продления удаляются. Все три события отменены.
Событие1 находилось в нижней по ходу движения части продления; оно отменяется в день продления.
Событие2 находилось в нижней по ходу движения части продления; оно отменяется в день продления.
Событие3 находилось в нижней по ходу движения части продления; оно отменяется в день продления.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после продления, когда Исключить является настроенным поведением события:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
30 |
45 |
Нет ошибок |
Поведение события Обложка
Если событие касается продления, его форма также продляется, чтобы охватить продленную часть маршрута. Измерения события также обновляются, чтобы отразить новую форму.
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку событие затрагивает продление маршрута, оно также продлевается, чтобы охватить добавленную длину 20 в начале маршрута. Значение измерения начала обновляется до 0, а значение измерения конца обновляется до 40.
Событие2 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку событие не затрагивает продление, оно обновляет только начальное значение измерения до 40 и конечное значение измерения до 50, чтобы сохранить его местоположение.
Событие3 удаляется на дату продления, поскольку оно находится в нижней по ходу движения части секции редактирования На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку событие не затрагивает продление, оно обновляет только начальное значение измерения до 50 и конечное значение измерения до 65, чтобы сохранить его местоположение.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после продления, когда Обложка является настроенным поведением события:
Событие |
Имя маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Нет ошибок |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
40 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
20 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
40 |
50 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
30 |
45 |
Нет ошибок |
Событие3 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
50 |
65 |
Нет ошибок |
Подробное поведение на маршрутах линейной сети с событиями, относящимися к маршрутам
В этом примере на одной линии есть четыре маршрута, и они активны с 1/1/2000. Продление должно произойти 1/1/2005, когда к началу Маршрута1 добавляется длина 10 и отмечается опция Перекалибровать маршрут по направлению движения. Приведенные ниже изображения и таблицы демонстрируют информацию о маршруте до и после продления.
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах перед продлением:
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Маршрут3 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Маршрут4 |
ЛинияA |
400 |
01.01.2000 |
<Null> |
38 |
48 |
На следующем изображении показаны маршруты после продления:
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах после продления.
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
10 |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Маршрут3 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Маршрут4 |
ЛинияA |
400 |
01.01.2000 |
<Null> |
38 |
48 |
На маршрутах на ЛинииA есть два связанных события. На следующем рисунке показаны маршруты и события перед продлением:
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
Маршрут3 |
0 |
30 |
Событие2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут3 |
Маршрут4 |
30 |
48 |
В следующих разделах описано, как применяются правила поведения событий при продлении маршрута для линии в линейной сети.
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты (Дата От). Значение начального измерения (Измерение От) изменяется на 10 на Маршруте1, а значение конечного измерения (Измерение До) изменяется на 30 на Маршруте3, чтобы соответствовать новым измерениям на Маршруте1.
Событие2 не затрагивается, поскольку оно связано только с Маршрутом3 и Маршрутом4, которые не участвуют в продлении.
На следующем рисунке показаны маршруты и события после продления:
Примечание:
Исключенное событие не показано на изображении выше.
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
0 |
Маршрут3 |
30 |
Event1 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route1 |
10 |
Маршрут3 |
30 |
Событие2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут3 |
30 |
Маршрут4 |
48 |
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку измерения не меняются для поведения В движении, событие также продлевается влево, чтобы сохранить исходное начальное значение измерения, равное 0 на Маршруте1, и конечное значение измерения, равное 30 на Маршруте3.
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
0 |
Маршрут3 |
30 |
Нет ошибок |
Event1 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route1 |
0 |
Маршрут3 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут3 |
30 |
Маршрут4 |
48 |
Нет ошибок |
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Маршрут 1 |
0 |
Маршрут 3 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут 3 |
30 |
Маршрут 4 |
48 |
Нет ошибок |
Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку событие затрагивает продление маршрута, оно также продлевается, чтобы охватить добавленную длину 10 в начале маршрута. Значение начального измерения обновляется на 0 на Маршруте1, а значение конечного измерения обновляется на 30 на Маршруте3.
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
0 |
Маршрут3 |
30 |
Нет ошибок |
Event1 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route1 |
0 |
Маршрут3 |
30 |
Нет ошибок |
Событие2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Маршрут3 |
30 |
Маршрут4 |
48 |
Нет ошибок |
Подробное поведение на параллельных маршрутах с поведением Покрыть
В следующих разделах подробно описано, как применяются правила поведения событий Обложка, когда параллельные маршруты возникают после продления.
Параллельные маршруты с поведением Покрыть и нерасширяющимся событием
В следующем сценарии есть два маршрута: Route1 на lineB и Route2 на LineA. На Маршруте2 есть Событие1. Route2 продлевается до начального положения Route1 в начале маршрута с поведением Обложка, настроенным как поведение события. Продление Route2 использует две центральные линии (CL1 и CL2). Маршрут активен с 01.01.2000, а продление настроено на 01.01.2005 с отмеченной опцией Перекалибровать маршрут по направлению движения. На приведенных ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после продления.
Перед продлением маршрута параллельного маршрута
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед продлением.
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияB |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
15 |
После продления маршрута параллельного маршрута
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияB |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
15 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
30 |
События перед продлением параллельного маршрута с поведением Обложка
На Route2 есть одно несвязанное событие. На следующем рисунке показаны маршруты и событие перед продлением:
ID события |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
15 |
Нет ошибок |
События после продления параллельного маршрута с поведением Обложка
После продления Route2 совпадает с доминирующим маршрутом Route1 в начале продленной секции. Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве Даты От. Поскольку Событие1 касается продления маршрута, оно продляется влево, но не охватывает участок, где Маршрут2 перекрывает Маршрут1, поскольку Маршрут1 является доминирующим маршрутом в параллельном участке
На следующей диаграмме приведены подробные сведения о маршрутах и событии после продления
Примечание:
В следующей таблице приведены сведения о событии после продления, когда Обложка является настроенным поведением события.
ID события |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
15 |
Нет ошибок |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут2 |
01.01.2005 |
<Null> |
5 |
30 |
Нет ошибок |
Параллельные маршруты с поведением Покрыть и расширяющимися событиями
В следующем сценарии есть четыре маршрута на двух разных линиях. Имеется связанное событие Событие1, которое переходит от измерения 0 на Маршруте2 к измерению 17 на Маршруте3, и другое связанное Событие2, которое переходит от измерения 17 на Маршруте3 к измерению 36 на Маршруте4. Оба события настроены с учетом поведения Обложка. Route2 продлевается до начальной позиции Route1 в начале маршрута. Продление Route2 использует две центральные линии (CL1 и CL2). Маршрут активен с 01.01.2000, а продление настроено на 01.01.2005 с отмеченной опцией Перекалибровать маршрут по направлению движения. Приведенные ниже графики и таблицы демонстрируют информацию о маршруте до и после продления
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияB |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Маршрут3 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Маршрут4 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
<Null> |
28 |
38 |
Имя маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияB |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
10 |
Маршрут2 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Маршрут3 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Маршрут4 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
<Null> |
28 |
38 |
С маршрутами на LineA связаны два связанных события.
ID события |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут3 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
17 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Маршрут3 |
Маршрут4 |
01.01.2000 |
<Null> |
17 |
36 |
Нет ошибок |
После продления Route2 совпадает с доминирующим маршрутом Route1 в начале продленной секции. Событие1 отменяется в день продления, поскольку оно находится в нижестоящей части раздела редактирования. На маршруте после продления создается новое событие с датой продления в качестве начальной даты. Поскольку Событие1 касается продления маршрута, оно продляется влево, но не охватывает участок, где Маршрут2 перекрывает Маршрут1, поскольку Маршрут1 является доминирующим маршрутом в параллельном участке
На следующем рисунке представлены подробные сведения о маршрутах и событиях после продления:
В следующей таблице приведены сведения о событиях после продления параллельного маршрута, когда Покрывать является настроенным поведением события:
ID события |
Имя маршрута "От" |
Имя маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут3 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
17 |
Нет ошибок |
Event1 |
Маршрут2 |
Маршрут3 |
01.01.2005 |
<Null> |
5 |
17 |
Нет ошибок |
Событие2 |
Маршрут3 |
Маршрут4 |
01.01.2000 |
<Null> |
17 |
36 |
Нет ошибок |
