Создание и изменение LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Система линейных координат (LRS) расширяет базу геоданных, предоставляя дополнительные возможности для системы линейных координат, включая поддержку нескольких методов линейной привязки (LRMS), управление местоположениями событий и LRS с поддержкой времени.
Вы можете создавать LRS с набором классов объектов, содержащим классы объектов центральной линии, калибровочных точек и исправлений; создавать LRS из существующего набора данных или изменять существующий LRS с помощью инструментов геообработки.
Более подробно о модели данных LRS
Создать LRS
С помощью инструмента Создать LRS вы можете создать LRS, используя минимальную схему. Созданные элементы минимальной схемы - это классы объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений, а также таблица последовательности центральных линий. Имена для LRS, классов объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений, а также таблицы последовательности центральных линий не должны существовать в данной базе геоданных.
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент Создать LRS.
  2. Щелкните кнопку Обзор рядом с Входное местоположение, перейдите к базе геоданных, в которой эта LRS была создана, и выберите ее.
  3. Укажите имя новой LRS в параметре Имя LRS.
  4. Укажите имена элементов минимальной схемы:
    • Укажите имя класса объектов центральных линий, который будет создан, в параметре Имя класса объектов центральных линий.
    • Укажите имя создаваемого класса точечных объектов исправлений в параметре Имя класса объектов исправлений.
    • Укажите название класса пространственных объектов калибровочных точек, который будет создан, в параметре Имя класса объектов калибровочных точек.
  5. Укажите имя таблицы последовательности центральных линий, которая будет создана, в параметре Имя таблицы последовательности центральных линий.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Пространственная привязка и выберите пространственную привязку для новой LRS.
    Подсказка:
    Или можете щелкнуть Выбрать систему координат и выберите пространственную привязку в диалоговом окне Система координат.
  7. Задайте параметры допуска и разрешения для всего нижеперечисленного:
    • Задайте допуск x,y для новой LRS в параметре Допуск XY.
      Примечание:
      Рекомендуется, чтобы для данных, используемых в ArcGIS Pipeline Referencing, допуск x,y и z по крайней мере в 10 раз превышал разрешение x,y и z.
    • Задайте допуск z для новой LRS в параметре Допуск Z.
    • Задайте разрешение x,y для новой LRS в параметре Разрешение XY.
    • Задайте разрешение z для новой LRS в параметре Разрешение Z.
    Примечание:
    Входные данные пространственной привязки, допуска и разрешения будут применены ко всем выходным классам объектов.
    Подробнее о настройках допуска и разрешения в LRS
  8. Щелкните Запустить, чтобы создать LRS.
    В базе геоданных будут созданы образующие LRS объекты.
  9. На панели Каталог разверните эту базу геоданных и просмотрите новый набор классов объектов, классы объектов минимальной схемы и таблицу последовательностей центральных линий.
    Примечание:
    Новые классы объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений создаются в наборе классов объектов с указанным именем LRS.
Создать LRS из существующего набора данных
LRS можно создать из существующего набора данных, для этого используется инструмент Создать LRS из существующего набора данных. Существующие классы объектов центральной линии, калибровочных точек и исправлений, которые еще не зарегистрированы в LRS, должны находиться в общем наборе классов объектов. Имя этого набора классов объектов может отличаться от имени LRS.
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент геообработки Создать LRS из существующего набора данных.
  2. Укажите имя новой LRS в параметре Имя LRS.
  3. Разверните раздел Центральная линия, щелкните стрелку ниспадающего списка Класс объектов центральных линий и выберите класс объектов в существующем наборе данных, чтобы использовать его в качестве класса объектов центральных линий. Или щелкните кнопку Обзор , перейдите к существующему набору данных и выберите его.
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Центральная линия - Поле ID центральной линии и выберите поле ID центральной линии.
    Это поле заполняется в зависимости от того, какой класс объектов задан в параметре Центральная линия - Класс объектов. Тип этого поля должен соответствовать типу поля centerlineID в таблице последовательности центральных линий.
  5. Разверните раздел Последовательность центральных линий, щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Таблица и выберите таблицу, которая будет использоваться в качестве таблицы последовательности центральных линий. Или щелкните кнопку Обзор и перейдите к существующему набору данных.
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Поле ID центральной линии и выберите поле ID центральной линии в таблице последовательностей центральных линий. Тип этого поля должен соответствовать типу и длине поля ID центральной линии в классе объектов центральных линий.
    2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Поле ID маршрута и выберите поле ID маршрута в таблице последовательностей центральных линий. Тип этого поля должен соответствовать типу и длине поля routeID в классах объектов калибровочных точек и исправлений.
    3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Поле даты "От" и выберите поле даты начала в таблице последовательностей центральных линий. Это поле должно быть полем даты, содержащим дату начала.
    4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Поле даты До и выберите поле конечной даты в таблице последовательностей центральных линий. Это поле должно быть полем даты, содержащим конечную дату.
    5. Щелкните стрелку ниспадающего списка Последовательность центральных линий - Поле ID сети и выберите поле ID сети в таблице последовательностей центральных линий. Поддерживается тип поля Short integer.
  6. Разверните раздел Калибровочная точка, щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Класс объектов и выберите в существующем наборе данных класс объектов, который будет использоваться в качестве класса объектов калибровочных точек. Или щелкните кнопку Обзор и перейдите к существующему набору данных.
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Поле измерений и выберите поле измерений. Поддерживается тип полей Double.
    2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Поле даты От и выберите поле даты начала в классе объектов калибровочных точек. Это поле должно быть полем даты, содержащим дату начала.
    3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Поле даты До и выберите поле конечной даты в классе объектов калибровочных точек. Это поле должно быть полем даты, содержащим конечную дату.
    4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Поле ID маршрута и выберите поле ID маршрута в классе объектов калибровочных точек. Тип этого поля должен соответствовать типу и длине поля routeID в таблице последовательности центральных линий и классе объектов исправлений.
    5. Щелкните стрелку ниспадающего списка Калибровочная точка - Поле ID сети и выберите поле ID сети в классе объектов калибровочных точек. Поддерживается тип поля Short integer.
  7. Разверните раздел Исправление, щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Класс объектов и выберите класс объектов в существующем наборе данных, чтобы использовать его в качестве класса объектов исправлений. Или щелкните кнопку Обзор и перейдите к существующему набору данных.
    Примечание:
    Класс объектов исправлений не должен поддерживать значения z или m.
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле измерения От и выберите поле начального измерения в классе объектов исправлений. Поддерживается тип полей Double.
    2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле измерений До и выберите поле конечного измерения в классе объектов исправлений. Поддерживается тип полей Double.
    3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле ID маршрута и выберите поле ID маршрута в классе объектов исправлений. Поддерживаются типы полей GUID и текстовые. Тип поля должен соответствовать типу и длине поля routeID в классе объектов калибровочных точек и таблице последовательности центральных линий.
    4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле имени маршрута и выберите поле имени маршрута в классе объектов исправлений. Это поле должно быть текстовым и содержать имя маршрута.
    5. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле даты вступления в силу и выберите поле даты вступления в силу в классе объектов исправлений. Это поле должно быть полем Даты и содержать дату вступления в силу.
    6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле типа действия и выберите поле типа действия в классе объектов исправлений. Поддерживается тип поля Short integer.
    7. Щелкните стрелку ниспадающего списка Исправление - Поле ID сети и выберите поле ID сети в классе объектов исправлений. Поддерживается тип поля Short integer.
  8. Нажмите Запустить, чтобы создать новый LRS из существующего набора данных.
    LRS создается в заданной базе геоданных.
  9. На панели Каталог разверните указанное выше входное местоположение для просмотра нового набора классов объектов, классов объектов минимальной схемы и таблицы последовательности центральных линий.
    Примечание:
Изменение существующей LRS
В заданной рабочей области можно изменить существующую LRS. Вы можете выбирать, какой класс объектов центральной линии, калибровочных точек или исправлений будет зарегистрирован в LRS; вы также можете изменять конфигурации, например включить предотвращение конфликтов. Существующие классы объектов центральных линий, калибровочных точек и исправлений, зарегистрированные в LRS, должны находиться в общем наборе классов объектов. Имя этого набора классов объектов может отличаться от имени LRS.
Инструмент Изменить LRS можно использовать для класса или таблицы объектов с геометрией или записями или без них.
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент Изменить LRS.
  2. Рядом с Входная рабочая область щелкните кнопку Обзор и перейдите к рабочей области, содержащей LRS, которую хотите изменить.
  3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Текущее имя LRS и выберите имя LRS, которое вы хотите изменить.
    Когда вы выберете текущее имя LRS, в разделах Центральная линия, Последовательность центральных линий, Калибровочная точка и Исправление будут заполнены все существующие классы объектов.
    Примечание:
    ID маршрута и ID центральной линии должны быть уникальными; следует учитывать, что этот инструмент не проверяет наличие повторяющихся ID или несуществующих идентификаторов сети.
  4. Укажите новое имя LRS в параметре Новое имя LRS.
  5. Если необходимо, щелкните стрелку ниспадающего списка Предотвращение конфликтов и включите или выключите функцию предотвращения конфликтов.
  6. Разверните любой раздел, содержащий класс объектов, который хотите изменить, щелкните кнопку Обзор и выберите этот класс объектов.
  7. Щелкните Запустить, чтобы изменить LRS.
