Советы по повышению эффективности данных
Доступно с лицензией Location Referencing.
Правильная настройка базы данных и реализация атрибутивных и пространственных индексов во время операции загрузки данных повысит производительность любого приложения. Это особенно верно для ArcGIS Pipeline Referencing из-за обширных этапов обработки данных.
Чтобы получить оптимальную производительность от картографирования событий в Pipeline Referencing, убедитесь, что в вашей базе данных созданы соответствующие индексы. Для создания индексов можно использовать инструмент геообработки Добавить атрибутивный индекс.
Имя таблицы
Поля индекса атрибута с несколькими столбцами
Класс объектов сети LRS
  • RouteID
  • From Date
  • To Date
  • Route Name (если настроено)
  • Line ID (если настроено)
  • Line Name (если настроено)
Класс объектов калибровочных точек
  • Route ID
  • Network ID
  • From Date
  • To Date
Класс объектов центральных линий
  • Centerline ID
Для Инженерная сеть:
  • RouteID
  • FromMeasure
  • ToMeasure
Таблица последовательности центральных линий
  • Route ID
  • Network ID
  • From Date
  • To Date
  • Centerline ID
Таблица подстановки
Key Field (если таблица подстановки настроена с этим полем)
Класс объектов событий
  • Event ID
  • Route ID
  • To Route ID (если настроено)
  • From Date, To Date
Класс объектов пересечений
  • Route ID
  • From Date
  • To Date
Поскольку центральная линия, точка калибровки, сеть и классы объектов событий хранятся в базе геоданных, пространственные индексы создаются и поддерживаются автоматически. В некоторых случаях перерасчет пространственного индекса может улучшить производительность.
