Удаление калибровочных точек
Доступно с лицензией Location Referencing.
Калибровочные точки, используемые ArcGIS Pipeline Referencing, сохраняются в классе пространственных объектов. Калибровочные точки на маршруте можно удалить, выполнив одно из следующего:
  • Используйте инструмент Удалить точку на вкладке Location Referencing.
  • Используйте кнопку Удалить в группе Объекты на вкладке Редактировать.
  • Используйте выбор атрибутов в таблице атрибутов слоя объектов точки калибровки.
Внимание:
Перед удалением калибровочной точки решите, является ли ее удаление более целесообразным. Исключение калибровочной точки сохраняет историческую целостность и калибровку маршрута. Удаление калибровочной точки приводит к повторной калибровке маршрута в течение периода времени, когда калибровочная точка была активной. Чтобы исключить калибровочную точку, используйте инструмент Редактировать , чтобы изменить значение Дата До калибровочной точки.
Более подробно об изменении калибровочных точек
Сценарий удаления калибровочной точки
В следующих примерах показаны три этапа удаления и перекалибровки с помощью инструмента Удалить .
Удаление калибровочной точки приводит к повторной калибровке маршрута до ближайшей калибровочной точки по ходу движения.
Сначала просмотрите калибровочные точки и калибровку маршрута и определите калибровочную точку, которую вы хотите удалить. В этом примере 8 помечается для удаления.
Калибровочная точка перед удалением
Затем удалите калибровочную точку с измерением 8.
Удаление схемы калибровочных точек с удалением существующей калибровочной точки
Калибровка обновляется только до ближайших калибровочных точек калибровки по и против движения на маршруте.
Результат удаления калибровочной точки
Удаление с помощью инструмента Удалить точку
Чтобы удалить калибровочные точки с помощью инструмента Удалить, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Location Referencing в группе Калибровочные точки щелкните инструмент Удалить точку .
    Примечание:
    Сервис-ориентированные версии, включая любые сети, настроенные с созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Выберите калибровочную точку, которую хотите удалить на карте.
    Появится панель Удалить калибровочную точку с заполненными атрибутами для выбранной калибровочной точки.
    Примечание:
    Поля на панели Удалить калибровочную точку доступны только для чтения.
  3. Щелкните Запустить.
    Калибровочная точка удаляется, и выполняется повторная калибровка маршрута между ближайшими калибровочными точками по и против хода движения. Появляется сообщение на панели Удалить калибровочную точку указывающее, что точка была успешно удалена.
  4. Если для удаления готовы другие калибровочные точки, повторите шаги, описанные выше, чтобы удалить их.
    Примечание:
    Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
    После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
Удаление калибровочной точки с помощью удаления объектов
Чтобы удалить одну или несколько калибровочных точек с помощью инструмента Удалить, выполните следующие действия:
  1. Добавьте на карту векторные слои LRS, включая калибровочные точки и сетевые векторные слои.
    Либо откройте карту, на которой присутствуют векторные слои LRS.
  2. Приблизьтесь к калибровочной точке, которую хотите удалить.
  3. Дополнительно на вкладке Location Referencing в группе Калибровочные точки щелкните стрелку раскрывающегося списка Поведение событий и включите или исключите поведение событий для правок калибровки вручную.
    • Исключить поведение событий для редактирования калибровки вручную Исключить поведение событий — игнорировать поведение событий в последующих правках вручную.
    • Включить поведение событий для редактирования калибровки вручную Включить поведение событий — включить поведение событий в последующих правках вручную.
  4. Щелкните калибровочную точку, которую вы хотите удалить.
    Примечание:
    Выберите несколько калибровочных точек на карте для удаления их за один раз, а затем выполните оставшиеся шаги в этом рабочем процессе. Вы также можете массово удалить точки калибровки, выбрав их из таблицы атрибутов векторного слоя точек калибровки.
  5. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Удалить .
    Появится диалоговое окно Удаление выбранного объекта, и выбранная калибровочная точка будет удалена.
    Примечание:
  6. На закладке Редактирование в группе Управление изменениями щелкните Сохранить изменения .
