Регистрация внешнего события
Доступно с лицензией Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing поддерживает два типа регистрации событий: регистрацию событий в базе геоданных LRS и регистрацию событий, хранящихся во внешней базе данных. События, хранящиеся в базе геоданных LRS, хранятся в виде классов пространственных объектов, в то время как внешние события могут быть сконфигурированы как с файлом подключения, так и без него. С помощью файла подключения внешние события связываются с таблицами или классами объектов во внешней системе управления реляционными базами данных (СУБД) и сохраняются как классы объектов в базе геоданных LRS. Без файла подключения внешние события создаются непосредственно в базе геоданных LRS.
Внешние события с использованием файла подключения
Вы можете использовать инструмент Настроить внешнее событие с LRS для подключения и регистрации данных о событиях, которые хранятся и обслуживаются вне базы геоданных LRS. Это важно, потому что некоторые данные о событиях традиционно считаются непространственными табличными данными.
LRS позволяет вам установить подключение только для чтения с внешними источниками данных событий и использовать их для пространственной визуализации табличных данных и пространственной интеграции бизнес-данных с другими многопользовательскими данными.
Подсказка:
Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши внешний источник данных события на панели Иерархия LRS и добавить его на карту или сцену в ArcGIS Pro.
Подробнее о добавлении веб-карты или сцены в проект
Узнайте больше о подключениях к базе данных в ArcGIS Pro и о настройке подключения к базе данных.
Ниже приведены требования к данным и рекомендации для регистрации внешнего события в LRS:
  • Должны иметь Event ID и Route ID
    • Поля From Route ID и To Route ID необходимы для событий, охватывающих маршруты.
    • Поле Event ID во внешних бизнес-таблицах или классах пространственных объектов должно быть текстовым.
    • Глобальные уникальные идентификаторы (GUID) читаются как текст.
  • Могут иметь поле даты и времени
    • Тип данных datetime2 SQL Server не поддерживается; используйте тип данных datetime.
    • Если поле datetime не используется, полный временной вид данных события не поддерживается.
    • Можно использовать одну дату вступления в силу, но рекомендуется указать как начальную, так и конечную дату.
  • Для точечных событий требуется только одно поле измерения; линейные события требуют двух полей измерения.
ArcGIS Pipeline Referencing поддерживает отправку обновлений на внешнюю систему через веб-сервисы.
Подробнее об обновлении внешних событий
Конфигурация внешнего события с использованием файла подключения
Внешние события без использования файла подключения
Инструмент Настроить поведение внешних событий с помощью LRS позволяет создавать внешние события без привязки к исходной таблице или объекту. Это работает в таких сценариях, когда доступ к данным о событиях ограничен или когда данные о событиях не хранятся в виде таблиц в RDBMS или классов объектов в базе геоданных.
Этот тип внешнего события не является классом объектов, но ArcGIS Pipeline Referencing по-прежнему поддерживает обновление и поддержку внешних событий через веб-сервисы.
Подсказка:
Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши источник данных внешних событий на панели Иерархия LRS, чтобы просмотреть его свойства. Однако этот тип внешнего события не может быть добавлен на карту или сцену в ArcGIS Pro.
Для настройки внешних событий, не имеющих файла подключения, вам не нужна информация о маршруте или событии. Для обновления внешних событий укажите необходимую информацию о маршруте и событии в веб-сервисе.
Конфигурация внешнего события без использования файла подключения
