Метод Слияние с соседним маршрутом
Доступно с лицензией Location Referencing.
Во время переназначения маршрута, события затрагиваются в разделе редактирования, а также по и против хода движения переназначения, в зависимости от настроенного поведения событий для слоя событий.
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Примечание:
Когда для редактирования маршрута LRS выбрана Перекалибровка по ходу движения, то к секциям по ходу движения применяется настроенное поведение события калибровки. Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Метод переназначения, редактирование маршрута и поведение событий описаны ниже.
В этом методе переназначения маршрута часть маршрута, весь маршрут или несколько маршрутов могут быть переназначены и объединены со смежным маршрутом.
Секции по ходу движения и против движения
Редактирование маршрута по-разному влияет на секции по ходу движения и против движения.
На следующем рисунке показаны секции по ходу движения и против движения для сценария переназначения маршрута:
Секции по ходу и против движения для сценария переназначения маршрута с отредактированным разделом между ними.
В следующей таблице подробно описано, как действие редактирования переназначения влияет на события по ходу движения и против движения в соответствии с настроенным поведением событий.
Поведение
События переназначения против движения
События пересечения против движения
События переназначения по ходу движения
Оставаться на месте
Нет действия
Исключить событие. Линейные события, пересекающие секцию редактирования, будут разделены, а исходное событие исключается.
Если калибровка маршрута изменена, применяется поведение события калибровки; в противном случае никаких действий не предпринимается.
Переместить
При необходимости форма регенерирована в новое местоположение измерений маршрута
Форма регенерирована для нового местоположения измерений маршрута.
Исключить
Нет действия
Исключить событие. События линии, пересекающие район переназначения, не разделяются.
Замкнуть
Нет действия
Географическое положение (x, y) сохраняется. Событие будет перенесено на переназначенный маршрут. События линии, пересекающие секцию редактирования, будут разделены.
Примечание:
Сеть может содержать события, которые охватывают несколько маршрутов в линейной сети. Поведение по-прежнему применяется таким же образом.
Поскольку LRS учитывает время, маршруты и события разделяются по времени с помощью операций редактирования, таких как переназначение маршрута.
Результаты слияния с соседним маршрутом
В этом примере маршруты активны с 1/1/2000. Переназначение запланировано на 1/1/2005, когда вторая половина Route1 будет объединена с Route2 в 2005 году. На приведенных ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после переназначения.
Перед переназначением маршрута
На следующем изображении показываются маршруты перед переназначением:
Маршруты перед переназначением с исходным маршрутом для объединения с целевым маршрутом в его второй половине
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах перед переназначением:
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
01.01.2000
<Null>
После переназначения маршрута
На следующем изображении показываются маршруты после переназначения:
Маршруты после переназначения со слиянием целевого и исходного маршрутов
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах после переназначения:
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
01.01.2005
<Null>
Маршрут2
01.01.2000
01.01.2005
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
События перед переназначением
На следующем изображении показаны маршруты и события перед переназначением:
Маршруты и события после переназначения со слиянием целевого и исходного маршрутов
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед переназначением.
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
<Null>
Событие2
Route1
01.01.2000
<Null>
7
10
В следующих разделах подробно описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий в этом сценарии переназначения маршрутов.
Поведение события Оставаться на месте
Хотя географическое положение события за пределами района переназначения сохраняется, измерения могут измениться. Событие также может разделиться, если оно пересекает район переназначения. Части переназначенного региона исключены.
Переназначение, описанное выше, имеет следующие последствия:
  • Event1 частично находилось в разделе редактирования. Оно удаляется в день переназначения, в незатронутой части создается новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала. Измерение До изменено с учетом нового конечного измерения 5 на Route1.
  • Event2 отменяется в день переназначения, поскольку оно полностью попадает в раздел редактирования.
На следующем изображении показаны маршруты и события после переназначения:
Маршруты и события после переназначения, Event1 частично отменено, а Event2 отменено полностью
Примечание:
Важно отметить, что отмененное событие не показано на рисунке выше.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после переназначения, когда Оставаться на месте является настроенным поведением события:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ошибка местоположения
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Нет ошибок
Поведение события В движении
Хотя измерения события сохранены, географическое положение может измениться.
  • Event1 частично находилось в разделе редактирования. Оно удаляется в день переназначения, новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала создается на незатронутой части. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение, возникает ошибка местоположения для Измерения До, поскольку измерение 7 на маршруте Route1 больше не существует.
  • Event2 отменяется в день переназначения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. С даты переназначения создается новое событие. Поскольку измерения остаются прежними, вновь созданное событие получает ошибку местоположения, поскольку его Измерения От и Измерения До не могут быть найдены на Route1.
Маршруты и события после переназначения, у Event1 частично удалено и имеется ошибку местоположения, Event2 обновлено с ошибкой местоположения
В следующей таблице приведены сведения о событиях после переназначения, когда В движении является настроенным поведением события:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Частичное совпадение для измерения До
Событие2
Route1
01.01.2005
<Null>
7
10
Экстент измерения находится вне диапазона измерений маршрута
Примечание:
Новое Event2 присутствует после запуска инструмента Применить поведение событий, но у него нет геометрии.
Поведение события Исключить
События, пересекающие район переназначения, отменяются. Оба события отменены.
  • Event1 находилось в разделе редактирования; оно отменяется в день переназначения.
  • Event2 находилось в разделе редактирования; оно отменяется в день переназначения.
Маршруты и события после переназначения, Event1 и Event2 отменены
В следующей таблице приведены сведения о событиях после переназначения, когда Исключить является настроенным поведением события:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Нет ошибок
Поведение события Замыкание
Хотя географическое положение события поддерживается путем замыкания на маршрут, которому оно было назначено, измерения могут измениться. Событие также может разделиться, если оно пересекает район переназначения.
  • Event1 частично находилось в разделе редактирования. Оно удаляется в день переназначения, новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала создается на незатронутой части Route1.
  • Часть Event1, которая была на затронутом участке, привязана к новому маршруту с новыми измерениями на Route2. Он получает свою Дату начала с даты переназначения.
  • Event2 отменяется в день переназначения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. С даты переназначения создается новое событие, привязанное к маршруту с новыми измерениями, лежащими в основе Route2. Он получает свою Дату начала с даты переназначения.
Маршруты и события после переназначения с отмененным начальным Event1, созданы новые записи об Event1, исходный Event2 отменен, новая запись об Event2 создана с новыми измерениями.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после переназначения, когда Замыкание является настроенным поведением события:
Событие
Имя маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Event1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Событие2
Route1
01.01.2000
01.01.2005
7
10
Нет ошибок
Событие2
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Подробные результаты поведения на маршрутах линейной сети с событиями, относящимися к маршрутам
В этом примере на одной линии есть четыре маршрута, и они активны с 1/1/2000. Переназначение запланировано на 1/1/2005, когда весь Route3 будет объединен с Route4 в 2005 году. Перекалибровать маршрут по направлению движения включено. На приведенных ниже графиках и в таблицах показана информация о маршруте до и после переназначения.
Четыре маршрута после переназначения со слиянием Route3 и Route4
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
<Null>
12
22
Маршрут3
ЛинияA
300
01.01.2000
<Null>
25
35
Маршрут4
ЛинияA
400
01.01.2000
<Null>
38
48
Три маршрута после переназначения со слиянием Route3 и Route4
Имя маршрута
Имя линии
Порядок линий
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Route1
ЛинияA
100
01.01.2000
<Null>
Маршрут2
ЛинияA
200
01.01.2000
<Null>
12
22
Маршрут3
ЛинияA
300
01.01.2000
01.01.2005
25
35
Маршрут4
ЛинияA
400
01.01.2000
01.01.2005
38
48
Маршрут4
ЛинияA
300
01.01.2005
<Null>
25
45
Четыре маршрута и события перед переназначением со слиянием Route3 и Route4
ID события
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
<Null>
Route1
Маршрут4
В следующих разделах подробно описано, как применяются правила поведения события при переназначении маршрута для линии в линейной сети.
Поведение Оставаться на месте
После переназначения, описанного выше, Event1 попадает в раздел редактирования. Оно удаляется в день переназначения, создается новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала. Новое событие расположено только на Route1 и Route2, на которые правка не повлияла.
Три маршрута и события после переназначения, Event1 расположено только на Route1 и Route2
Примечание:
Событие
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут4
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
Маршрут2
01.01.2005
<Null>
Нет ошибок
Поведение В движении
После переназначения, описанного выше, Event1 частично попадает в раздел редактирования. Оно удаляется в день переназначения, создается новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала. Поведение перемещения не позволяет изменять идентификаторы маршрутов "От" и "До" или измерения события. Возникает ошибка местоположения для Измерения До, поскольку измерение 48 на маршруте Route4 больше не существует.
Три маршрута и события после переназначения, Event1 создано и отображено с ошибкой местоположения
ID события
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут4
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
Event1
Route1
Маршрут4
01.01.2005
<Null>
Поведение Исключить
События, пересекающие район переназначения, отменяются. Event1 находилось в разделе редактирования; оно отменяется в день переназначения.
Три маршрута и ноль событий после переназначения, поскольку Event1 отменено
Событие
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Event1
Route1
Маршрут4
01.01.2000
01.01.2005
Нет ошибок
После переназначения, описанного выше, Event1 представлено в раздел редактирования. Оно удаляется в день переназначения, на новых маршрутах создается новое событие с датой переназначения в качестве Даты начала с новыми базовыми измерениями для сохранения его географического местоположения.
Три маршрута и обновленное Event1 с новыми измерениями после переназначения
Событие
Дата От
Дата До
Имя маршрута "От"
Имя маршрута До
Измерение От
Измерение До
Event1
01.01.2000
01.01.2005
Route1
Маршрут4
Нет ошибок
Event1
01.01.2005
<Null>
Route1
Маршрут4
Нет ошибок
