Переназначение маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Переназначение - это техника, при которой маршрут целиком или его часть перемещается или переназначается непосредственно вверх или вниз по направлению другого маршрута или линии.
Одним из примеров переназначения маршрута является разбиение ваших маршрутов и слияние (назначение) их другому маршруту после смены операции или владельца трубопровода. Другой пример - изменить обозначение части трубы, которая попадает на другую сторону границы после изменения административных границ.
Инструмент Переназначить маршрут можно использовать для выполнения переназначения маршрута и обновления атрибутов и точек калибровки, расположенных вдоль переназначенного маршрута.
Сценарии, которые можно выполнить с помощью инструмента Переназначить маршрут, описаны ниже.
Переназначение маршрута в линейной сети
Маршруты в линейной сети могут быть переназначены новым или существующим маршрутам, как это показано в следующих примерах.
Слияние нескольких маршрутов в новый маршрут
Маршруты RouteX, RouteY и RouteZX - последовательные маршруты, которые принадлежат одной и той же линии Line1. Вы можете использовать инструмент Переназначить маршрут, чтобы выполнить их слияние в новый RouteXYZ, который принадлежит той же линии.
Дата переназначения - 1/1/2010.
Ниже показаны маршруты до переназначения:
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
300 |
Ниже приведены входные данные, используемые для инструмента Переназначить маршрут:
Метод |
Сформировать новый маршрут |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
10 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
60 |
Цель |
Маршрут |
RouteXYZ |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
30 |
Маршрут RouteXYZ имеет порядок линий 100. Маршруты RouteX, RouteY и RouteZ в результате этого действия исключаются. Вы можете выбрать начальные и конечные измерения для МаршрутаXYZ.
Ниже показаны маршруты после переназначения:
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
300 |
RouteXYZ |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Примечание:
Значения Маршрут От и Маршрут До из секции Источник могут быть частично переназначены.
В результате порядок линий остальных маршрутов в исходной линии может быть пересчитан.
Слияние маршрута с существующим маршрутом
Маршруты RouteX и RouteY - это последовательные маршруты, принадлежащие Line1. Вы можете использовать инструмент Переназначить маршрут, чтобы объединить их с RouteZ, который принадлежит соседней линии Line2.
Переназначение происходит от начала МаршрутаX до конца МаршрутаY. Дата переназначения - 1/1/2010.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2005 |
100 |
Метод |
Слияние с соседним маршрутом |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
10 |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение До |
40 |
Цель |
Маршрут |
МаршрутZ |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
20 |
В этом примере начальное измерение целевого маршрута устанавливается как 0. После щелчка по кнопке Пересчитать измерение До
входное значение Измерение До становится 20. 0 и 20 представляют начальное и конечное измерение переназначенной части соответственно. Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения включена.
После переназначения МаршрутX, МаршрутY и МаршрутZ исключаются. Конечное измерение МаршрутZ равно 30, потому что длина исходного измерения МаршрутX и МаршрутY, 20, добавляется к длине исходного измерения Route Z, 10.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2000 |
100 |
Примечание:
Любое из значений Маршрут От и Маршрут До из секции Источник может быть частично переназначено любому текущему маршруту по и против хода движения.
Маршруты одной линии могут быть объединены с соседним маршрутом другой линии. Любое из значений Маршрут От или Маршрут До из секции Источник одной линии должны касаться начала или конца целевого маршрута в другой линии.
Маршруты из линии можно объединить с существующим прилегающим маршрутом в той же линии.
Разбиение маршрута
Маршрут RouteZ имеет измерения от 40 до 60. Как показано в этом примере, вы можете разделить маршрут на два: RouteY (новый маршрут) и новую версию RouteZ.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
МаршрутZ |
Измерение От |
40 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
50 |
Цель |
Маршрут |
RouteY |
Измерение От |
30 |
Измерение До |
40 |
Исходный маршрут не перекалиброван по ходу движения.
Существующий маршрут RouteZ в результате этой операции исключается. RouteY имеет порядок линий RouteZ, а новая версия RouteZ имеет следующее значение порядка линий.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2000 |
300 |
Примечание:
Выберите один и тот же исходный маршрут От и До, чтобы разбить одиночный маршрут.
Разбиение и слияние маршрута
RouteY имеет измерения от 30 до 40. Как показано в этом примере, вы можете разбить маршрут, а затем слить одну из частей с прилегающим маршрутом RouteZ.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
300 |
Ниже приведены входные данные для инструмента Переназначить маршрут:
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteY |
Измерение От |
35 |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение До |
40 |
Цель |
Маршрут |
МаршрутZ |
Измерение От |
50 |
Измерение До |
55 |
Опция Перекалибровать маршрут по направлению движения включена. Существующие маршруты RouteY и RouteZ исключаются из-за этой операции. Новый временной срез маршрута МаршрутеY имеет тот же порядок линий, что и предыдущий. Другая разделенная часть маршрута RouteY сливается с маршрутом RouteZ.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
300 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2000 |
300 |
Маршрут переименован
Вы можете переименовать существующий маршрут и изменить его начальные и конечные значения измерений с помощью инструмента Переназначить маршрут. Маршрут RouteX переименован в RouteX_New и имеет новые измерения. Порядок линий остается неизменным. Существующий маршрут RouteZ в результате этой операции исключается.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
Подсказка:
Используйте инструмент Переименовать маршрут, чтобы переименовать все записи маршрута по всем временным интервалам без создания дополнительных временных интервалов.
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
10 |
Маршрут До |
RouteX |
Измерение До |
20 |
Цель |
Маршрут |
RouteX_New |
Измерение От |
10.1 |
Измерение До |
20.1 |
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteX_New |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Перенос маршрута на существующую линию
Маршруты могут быть полностью или частично перенесены на существующую линию. В этом случае часть переназначения должна находиться либо по, либо против движения на концах исходной линии. Как показано в примере, RouteZ принадлежит Line2. Вы можете взять RouteZ из Line2 и перенести его в существующую соседнюю линию Line1.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2005 |
100 |
Метод |
Перевод на другую линию |
Источник |
Маршрут От |
МаршрутZ |
Измерение От |
50 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
60 |
Цель |
Имя линии |
Line1 |
Маршрут |
МаршрутZ |
Измерение От |
50 |
Измерение До |
60 |
Исходный маршрут RouteZ исключается в день переназначения. МаршрутZ воссоздается на линии Line1 с датой переназначения в качестве даты начала и с обновленным порядком линий.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2000 |
300 |
Примечание:
Несколько соседних маршрутов с линии можно перенести на соседнюю линию.
В результате порядок линий существующих маршрутов в целевой линии может быть пересчитан.
Если исходные маршруты полностью перенесены на другую линию, исходные имена и ID маршрутов, а также их измерения могут быть сохранены. Кроме того, вы можете предоставить новое имя маршрута, а также начальные и конечные измерения для перенесенных маршрутов.
Если часть исходных маршрутов переносится на другую линию, исходные имена маршрутов не могут быть сохранены, и для перенесенного маршрута необходимо выбрать новое имя маршрута.
Перенос маршрута на новую линию
Маршруты могут быть полностью или частично перенесены на новую линию. Как показано в примере, маршрут RouteZ принадлежит линии Line1. Вы можете перенести его на новую линию Line2.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
300 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
МаршрутZ |
Измерение От |
50 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
60 |
Цель |
Имя линии |
Line2 |
Маршрут |
МаршрутZ |
Измерение От |
50 |
Измерение До |
60 |
Исходный маршрут RouteZ исключается в день переназначения. МаршрутZ воссоздается на Line2 с датой переназначения в качестве начальной даты и с обновленным порядком линий.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
300 |
МаршрутZ |
Line2 |
01.01.2000 |
100 |
Примечание:
Несколько соседних маршрутов с линии можно перенести на новую линию.
Если исходные маршруты полностью перенесены на новую линию, исходные имена и ID маршрутов, а также их измерения могут быть сохранены. Кроме того, вы можете предоставить новое имя маршрута, а также начальные и конечные измерения для перенесенных маршрутов.
Если часть исходных маршрутов переносится на новую линию, исходные имена маршрутов не могут быть сохранены, и для перенесенного маршрута необходимо указать новое имя.
Перенос калибровочных точек в целевой маршрут
Маршруты могут содержать точки калибровки для поддержания известных измерений между точками. При переназначении маршрута имеется возможность перенести калибровочные точки, содержащиеся в переназначаемом участке, на целевой маршрут.
Примечание:
Опция переноса калибровочных точек на целевой маршрут во время переназначения отмечена по умолчанию и является предпочтительным методом для поддержания установленных измерений.
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
5 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
30 |
Цель |
Маршрут |
МаршрутXYZ (новый) |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
25 |
Перекалибровка по направлению движения
Следующие примеры описывают перекалибровку по направлению движения. Вы можете выбрать, следует ли выполнять перекалибровку исходного маршрута по ходу движения при переназначении маршрутов.
Переназначение не откалиброванного исходного маршрута по ходу движения
Маршрут RouteX разделен на два маршрута: RouteX и Route1. Маршрут Route1 начинается в начале старого маршрута RouteX и заканчивается в середине старого RouteX. Конечное значение измерения для нового Route1 задано как 3 вместо предложенного значения 5. Измерения по ходу движения для RouteX остаются неизменными, поскольку отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения для исходного маршрута не установлена.
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Маршрут До (Эта опция действует только для линейных сетей.) |
RouteX |
Измерение До |
5 |
Цель |
Маршрут |
Route1 (новый) |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
3 |
Переназначение откалиброванного исходного маршрута по ходу движения
Маршрут RouteX разделен на два маршрута: RouteX и Route1. Маршрут Route1 начинается в начале старого маршрута RouteX и заканчивается в середине старого RouteX. Конечное значение измерения для нового Route1 задано как 3 вместо предложенного значения 5. Если для исходного маршрута установлена отметка Перекалибровать маршрут по направлению движения, измерения маршрута по ходу движения (RouteX) изменяются на начальное значение измерения, равное 0, и значение конечного измерения, равное 5.
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
RouteX |
Измерение До |
5 |
Цель |
Маршрут |
Route1 (новый) |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
3 |
Переназначение откалиброванного целевого маршрута по ходу движения
Часть МаршрутаX объединяется с прилегающим МаршрутомY. Переназначение происходит из середины МаршрутаX на стороне по ходу движения. Поскольку опция Перекалибровать маршрут по направлению движения отмечена для целевого маршрута, измерение переназначенной части МаршрутаY по ходу движения перекалибровано. Новая версия RouteY теперь имеет значение конечного измерения 9.
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
5 |
Измерение До |
10 |
Цель |
Маршрут |
RouteY |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
5 |
Сценарий переназначения сложного маршрута
Ниже описаны сложные сценарии переназначения маршрутов для сложных маршрутов и форм, включая формы кольца, леденца, ветви и гантели.
Переназначение, приводящее к кольцевому маршруту
В следующем примере RouteX и RouteY сливаются для создания кольцевого маршрута после переназначения. МаршрутX и МаршрутY содержат измерения от 0 до 2:
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
2 |
Перекалибровка исходного маршрута |
Нет |
Цель |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
2 |
Перекалибровка целевого маршрута |
Да |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения калибровочная точка добавляется к измерению 1, и RouteY повторно калибруется с измерениями от 0 до 4.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Разбиение кольцевого маршрута
В следующем примере - RouteX - в кольце с измерениями от 0 до 12 разделяется, и редактируемая секция переназначается на новый маршрут (RouteY).
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
4 |
Да |
Цель |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
4 |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения создается RouteY с измерениями от 0 до 4. Точка калибровки, которая раньше была 8, обновлена до 4, а RouteX перекалиброван с измерениями от 0 до 8.
МаршрутX сохраняет свой порядок линий 100, а новому МаршрутуY назначается порядок линий 200.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
200 |
Переназначение, приводящее к маршруту в виде леденца на палочке
RouteX имеет измерения от 0 до 4, а RouteY - от 0 до 1. В следующем примере кольцевой маршрут (RouteX) сливается с простым маршрутом (RouteY) для создания маршрута в виде леденца на палочке после переназначения.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
4 |
Нет |
Цель |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение От |
1 |
Измерение До |
5 |
Да |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения результирующий маршрут в виде леденца на палочке (RouteY) обновил измерения от 0 до 5.
Порядок линий для МаршрутаY обновлен с 200 до 100.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Разбиение маршрута в виде леденца на палочке
RouteX имеет измерения от 0 до 5, а RouteY - от 0 до 1. В следующем примере часть маршрута в виде леденца на палочке (RouteX) разделяется и переназначается существующему маршруту (RouteY).
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
1 |
Да |
Цель |
Маршрут До |
RouteY |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
1 |
Да |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения калибруются оба маршрута. У обновленного простого маршрута (RouteY) измерения от 0 до 2, а у кольцевого маршрута (RouteX) - измерения от 0 до 4.
Порядок линий для двух маршрутов остается неизменным.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2000 |
200 |
Слияние нескольких маршрутов для построения маршрута в виде гантели
В следующем примере кольцевой маршрут (RouteX) с измерениями от 0 до 4 сливается с маршрутом в виде леденца на палочке (RouteY) с измерениями от 0 до 5:
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
0 |
Маршрут До |
Маршрут Y |
Измерение До |
5 |
Нет |
Цель |
Целевой маршрут |
RNew |
Измерение От |
5 |
Измерение До |
9 |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения из объединенных маршрутов создается новый маршрут в виде гантели (RNew). RNew перекалибровал измерения от 0 до 9.
Новый маршрут имеет порядок линий 100.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
RNew |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Простые маршруты сливаются для построения разветвленного маршрута
Маршруты RouteY и RouteZ имеют непрерывные измерения от 0 до 5 и от 6 до 11 соответственно, а маршрут RouteX имеет измерения от 0 до 6. В следующем примере два простых маршрута (МаршрутY и МаршрутZ) сливаются с третьим простым маршрутом (МаршрутX) для создания разветвленного маршрута после переназначения.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
300 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteY |
Измерение От |
0 |
Маршрут До |
МаршрутZ |
Измерение До |
11 |
Нет |
Цель |
Маршрут До |
RouteX |
Измерение От |
6 |
Измерение До |
16 |
Да |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения МаршрутY и МаршрутZ объединяются с МаршрутомX, чтобы создать разветвленный маршрут, для которого были перекалиброваны измерения от 0 до 16.
Порядок линий для оставшегося маршрута остается 100.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
200 |
МаршрутZ |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
300 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
Разбиение бесконечного маршрута
В следующем примере существующий бесконечный маршрут (RouteX) с измерениями от 0 до 24 разделяется для создания маршрута альфа и нового простого маршрута (RNew):
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
100 |
Метод |
Источник |
Маршрут От |
RouteX |
Измерение От |
18 |
Измерение До |
24 |
Да |
Цель |
Маршрут До |
RNew |
Измерение От |
0 |
Измерение До |
6 |
Дата переназначения - 1/1/2010. После переназначения RouteX является маршрутом альфа с измерениями от 0 до 18, а у RNew - измерения от 0 до 6.
Порядок линий для МаршрутаX остается 100, в то время как порядок линий RNew равен 200.
Имя маршрута |
Имя линии |
Дата От |
Дата До |
Порядок линий |
RouteX |
Line1 |
01.01.2005 |
01.01.2000 |
100 |
RouteX |
Line1 |
01.01.2000 |
100 |
RNew |
Line1 |
01.01.2000 |
200 |
Параметры в сети
В следующих таблицах описаны параметры, используемые в инструменте Переназначить маршрут:
Для сетей, поддерживающих линии
Переменная |
Описание |
Сеть |
Сеть, поддерживающая линии, в которой существует маршрут. |
Дата вступления в силу |
Это дата, когда переназначение произошло на месте. |
Источник: Имя маршрута От |
Маршрут, на котором начинается переназначение. |
Источник: Измерение От |
Измерение для исходного маршрута, где начинается переназначение, показано зеленой точкой. |
Источник: Имя марщрута До |
Маршрут, на котором заканчивается переназначение. Например, если переназначение выполняется на одном маршруте, исходный маршрут и целевой маршрут совпадают. Исходные маршруты должны принадлежать одной линии. |
Источник: Измерение До |
Измерение для исходного маршрута, где заканчивается переназначение, показано красной точкой. |
Цель: Имя маршрута |
Маршрут, к которому будет добавлена переназначенная часть. Это также может быть новый маршрут. |
Цель: Измерение От |
Начальное измерение для переназначенной части. |
Цель: Измерение До |
Конечное измерение для переназначенной части. |
Для непрерывных сетей
Переменная |
Описание |
Сеть |
Сеть, в которой существуют непрерывные маршруты. |
Источник: Имя маршрута/ID |
Цель: Имя маршрута/ID |
Реализация параметра
Существует три метода, с помощью которых вы можете реализовать вышеуказанные параметры с помощью инструмента Переназначить маршрут:
Слияние с соседним маршрутом - Либо часть маршрута, либо весь маршрут, либо несколько маршрутов могут быть переназначены и объединены с соседним маршрутом.
Формирование нового маршрута - новый маршрут создается либо путем объединения исходных маршрутов, если в качестве источника выбрано несколько маршрутов, либо путем разбиения исходного маршрута, если в качестве источника выбрана часть маршрута. Маршрут также можно переименовать, выбрав весь маршрут целиком и указав новое название маршрута или ID.
Перевод на другую линию - маршруты переносятся в новую линию, если задано ее имя, или маршруты переносятся в смежную линию, если задано имя имеющейся линии.
