Переназначение путем формирования нового маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Переназначение - это техника, при которой маршрут целиком или его часть перемещается или переназначается непосредственно вверх или вниз по направлению другого маршрута или линии.
С помощью инструмента Переназначить можно реализовать переназначение с помощью метода Сформировать новый маршрут. Новый маршрут создается либо путем слияния маршрутов-источников, если в качестве источника выбрано несколько маршрутов, либо путем разбиения маршрута-источника, если в качестве источника выбрана часть маршрута. Маршрут также можно переименовать, выбрав весь маршрут целиком и указав новое название маршрута или ID.
Параметры в сетях
В следующих таблицах описаны параметры, используемые в инструменте Переназначить:
Для сетей, поддерживающих линии
Переменная
Описание
Сеть
Сеть, поддерживающая линии, в которой существует маршрут.
Дата вступления в силу
Это дата, когда переназначение произошло на месте.
Источник: Имя маршрута От
Маршрут, на котором начинается переназначение.
Источник: Измерение От
Измерение для исходного маршрута, где начинается переназначение, показано зеленой точкой.
Источник: Имя марщрута До
Маршрут, на котором заканчивается переназначение. Например, если переназначение выполняется на одном маршруте, исходный маршрут и целевой маршрут совпадают. Исходные маршруты должны принадлежать одной линии.
Источник: Измерение До
Измерение для исходного маршрута, где заканчивается переназначение, показано красной точкой.
Цель: Имя маршрута
Маршрут, к которому будет добавлена переназначенная часть. Это также может быть новый маршрут.
Цель: Измерение От
Начальное измерение для переназначенной части.
Цель: Измерение До
Конечное измерение для переназначенной части.
Для непрерывных сетей
Переменная
Описание
Сеть
Сеть, в которой существуют непрерывные маршруты.
Источник: Имя маршрута/ID
Цель: Имя маршрута/ID
Цель: Измерение От
Цель: Измерение До
Выполните следующие шаги, чтобы сформировать новый маршрут в рамках переназначения.
Примечание:
При редактировании маршрутов соблюдаются правила калибровки промежутков.
  1. Добавьте на карту класс сетевых объектов.
    Либо откройте карту, на которой присутствует класс сетевых объектов.
    Примечание:
    Сервис-ориентированные версии, включая любые сети, настроенные с созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Увеличьте масштаб до местоположения, где вы хотите переназначить маршрут.
  3. На вкладке Location Referencing в группе Маршруты щелкните Переназначить .
    Появляется панель Переназначить маршрут.
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть, в которой применяется переназначение маршрута.
    Примечание:
    Чтобы редактировать с помощью сервисов объектов, сеть LRS должна быть опубликована с возможностью Системы линейных координат и Управление версиями.
  5. Щелкните стрелку ниспадающего списка Дата вступления в силу и выберите дату для редактирования.
    Подсказка:
    Вы также можете ввести дату или дважды щелкните пустое текстовое поле Дата вступления в силу, чтобы вставить текущую дату.
  6. В разделе Исходный щелкните кнопку Выбрать маршрут на карте и щелкните маршрут на карте, чтобы заполнить Имя маршрута От.
    Примечание:
    После щелчка по кнопке Выбрать маршрут на карте или по кнопке Выбрать измерение на карте вы можете навести курсор на маршрут, чтобы увидеть маршрут и измерение в местоположении курсора.
    Если в редактируемом местоположении существует только один применимый маршрут, щелкните, чтобы выбрать его. Если применимо несколько маршрутов, щелкните , чтобы выбрать один из применимых маршрутов в диалоговом окне Выбрать маршрут.
    Можно задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерении в диалоговом окне Опции на вкладке Location Referencing.
  7. Укажите значение начального измерения для маршрута, используя один из следующих вариантов:
    • Введите значение в текстовое окно Измерение От.
    • Щелкните кнопку Выбрать измерение на карте и щелкните измерение на карте.
    • Отметьте Использовать начальное измерение маршрута.
    На этом месте появится зеленая точка. Переназначение начинается с этого места.
  8. Щелкните кнопку Выбрать маршрут на карте и щелкните маршрут на карте, чтобы ввести Имя маршрута До.
  9. Укажите конечное значение измерения, выполнив одно из следующих действий:
    • Укажите конечное значение измерения в текстовом окне Измерение До.
    • Отметьте Использовать конечное измерение маршрута.
    На этом месте появится красная точка. Переназначение происходит на маршрутах или участках маршрутов, которые существуют между зелеными и красными точками. Маршруты, которые пересекает часть переназначения, исключаются.
  10. Выберите, нужно ли повторно откалибровать оставшуюся часть переназначенного маршрута по ходу движения переназначенного участка.
    • Отметьте Перекалибровать маршрут по направлению движения чтобы перекалибровать оставшуюся часть переназначенного маршрута по ходу движения переназначенной части.
    • Снимите отметку Перекалибровать маршрут по направлению движения, если вы не хотите повторно калибровать оставшуюся часть переназначенного маршрута по ходу движения переназначенной части.
  11. Выберите, будут ли переноситься калибровочные точки в целевой маршрут с использованием отметки Перенос калибровочных точек в целевой маршрут.
    Опция Перенос калибровочных точек в целевой маршрут отмечена по умолчанию и является предпочтительным методом для поддержания установленных измерений между точками.
    Примечание:
    Все калибровочные точки между значениями начального и конечного измерения включительно, даже те, которые охватывают промежуточные маршруты, включаются в перенос калибровочных точек на целевой маршрут.
    Панель Переназначить маршрут заполнена.
  12. Для переназначения выберите метод Сформировать новый маршрут:
    Выбор сформировать новый маршрут
  13. В разделе Цель в текстовом окне Имя маршрута укажите новое имя маршрута, чтобы его можно было переназначить новому маршруту.
  14. Укажите значение начального измерения для местоположения переназначения целевого маршрута, используя один из следующих вариантов:
    • Укажите начальное значение измерения в текстовом окне Измерение От.
    • Щелкните кнопку Пересчитать измерение От . Значение начального измерения вычисляется как длина исходного измерения минус значение конечного измерения.
    Примечание:
    • Если вы добавляете переназначенный маршрут в конец целевого маршрута, это значение равно конечному измерению целевого маршрута.
    • Для линейной сети измерения могут быть введены как значения пикетов в формате 00 + 00.00 или 00 + 00.000.
  15. Укажите конечное значение измерения целевого местоположения переназначения маршрута, выполнив одно из следующих действий:
    • Щелкните кнопку Пересчитать измерение До . Значение конечного измерения вычисляется как длина исходного измерения минус значение начального измерения.
  16. Щелкните Далее.
    Появится список маршрутов, которые будут исключены в результате этой операции.
    Примечание:
    Эта панель отображается только с линиями, поддерживающими сети.
  17. Щелкните Далее.
    Если в сети есть поля атрибутов, отличные от полей, определенных системой, вы можете либо перенести существующие значения исходного маршрута, либо предоставить новые значения на панель Переназначить маршрут. Существующие значения исходного маршрута заполняются по умолчанию.
    Если переназначение охватывает несколько маршрутов, значения из первого начального значения маршрута будут заполнены по умолчанию.
    Этот раздел атрибутов также поддерживает домены, подтипы, зависимые значения и правила атрибутов.
    Примечание:
    Псевдоним поля, а не имя, отображается на панели Переназначить маршрут.
  18. Щелкните Запустить.
    Примечание:
    Если изменение маршрута приведет к появлению одного или нескольких реальных промежутков на маршруте, появится запрос, предупреждающий вас перед запуском инструмента. Если вы не планируете создавать маршрут с промежутком, щелкните Нет.
    Если в редактируемом маршруте уже есть один или несколько реальных промежутков, и при редактировании не было введено никаких дополнительных реальных промежутков, запрос не появится.
    Вы можете отключить это предупреждение, сняв отметку Предупредить перед редактированием маршрута, которое может создать реальные промежутки на вкладке Location Referencing диалогового окна Опции.
    Маршрут переназначен.
Примечание:
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
В комбинированном развертывании Инженерной сети и Pipeline Referencing, если центральная линия разбита в результате текущего процесса редактирования, то поля RouteID, From Measure и To Measure обновляются для разбитых центральных линий.
