Разбиение центральной линии на простые объекты
Доступно с лицензией Location Referencing.
Инструмент Разбить центральную линию на простые объекты является инструментом редактирования класса объектов центральных линий, доступным в ArcGIS Pipeline Referencing. Этот инструмент разбивает центральные линии на простые объекты для использования в сложных маршрутах.
Этот инструмент обычно используется для разделения составных центральных линий или центральных линий с промежутками, для разделения самопересекающихся центральных линий в точках их соединения или для разделения замкнутых петель.
Примечание:
Также можно разбить центральную линию по точке или разбить центральную линию по измерению.
Чтобы разбить центральную линию на простые объекты, выполните следующие шаги:
Добавьте на карту класс объектов центральных линий и класс сетевых объектов.
Также можно открыть карту, на которой уже имеется класс объектов центральных линий и класс сетевых объектов.
Примечание:
В модели данных в каждом местоположении может быть только одна центральная линия. Убедитесь, что центральные линии, используемые вами для редактирования, не пересекаются с другими центральными линиями в LRS.
Сети с версиями ветвей, включая любые сети, настроенные с использованием созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
Приблизьтесь к центральным линиям, которые нужно разбить.
На вкладке Location Referencing в группе Инструменты щелкните ниспадающую стрелку Разбить центральную линию и щелкните На простые объекты
.Появится панель Разбить центральную линию на простые объекты.
Щелкните ниспадающую стрелку Выбрать одну или несколько центральных линий и выберите метод выборки.
На карте выберите одну или несколько центральных линий, которые вы хотите разбить.
Выбранные центральные линии выделяются на карте, и на панели появляется раздел Выбранные центральные линии, где центральные линии перечислены в порядке их выбора.
Щелкните Запустить.
Выбранные составные центральные линии разбиваются, а вновь разбитые центральные линии мигают на карте голубым цветом.
В разделе Выбранные центральные линии перечислены все вновь созданные простые объекты центральных линий.
Если щелкнуть простой объект центральной линии в разделе Выбранные центральные линии, он начнет мигать на карте.
Примечание:
Атрибуты разбитых центральных линий добавляются к результирующим простым объектам центральной линии.
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
