Разбить центральную линию точкой
Доступно с лицензией Location Referencing.
Инструмент Разбить центральную линию точкой - это один из инструментов редактирования классов объектов центральных линий, который доступен в ArcGIS Pipeline Referencing. Этот инструмент разбивает центральную линию на две непрерывные части в месте щелчка на карте. Обычно этот инструмент используется для разбиения центральной линии относительно объекта, на который выполнено замыкание, например, перекресток, муниципальная граница или пересекающая линия железной дороги.
Подсказка:
Для разбиения центральной линии точкой выполните следующие шаги:
  1. Добавьте на карту в ArcGIS Pro класс объектов центральных линий и класс сетевых объектов.
    Также можно открыть карту, на которой уже имеется класс объектов центральных линий и класс сетевых объектов.
    Примечание:
    • В модели данных в каждом местоположении может быть только одна центральная линия. Убедитесь, что центральные линии, используемые вами для редактирования, не пересекаются с другими центральными линиями в LRS.
    • Сети с версиями ветвей, включая любые сети, настроенные с использованием созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Приблизьтесь к центральной линии, которую хотите разбить.
  3. На вкладке Location Referencing щелкните Разбить центральную линию, а затем кнопку Разбить центральную линию точкой .
    При работе с инструментом Разбить центральную линию точкой используется перекрестие курсора.
    Примечание:
    • Наведите курсор на местоположение, чтобы отобразить маршрут и информацию об измерении на карте. Маршрут и измерение обновляются при перемещении курсора. Если в местоположении существует несколько маршрутов и измерений, все они отображаются.
    • Если в редактируемом местоположении существует только один применимый маршрут, щелкните, чтобы разбить центральную линию в этой точке. Если применимо несколько маршрутов, щелкните , чтобы выбрать один из применимых маршрутов в диалоговом окне Выбрать маршрут.
    • Можно задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерении в диалоговом окне Опции на вкладке Location Referencing.
    • Для поиска маршрута и расположенных на нем измерений, щелкните Найти маршрут и измерения в группе Инструменты на вкладке Location Referencing.
  4. Щелкните точку на центральной линии, где хотите выполнить разбиение.
    Центральная линия по обе стороны от места разделения мигает голубым цветом, после чего линия разделится на две части.
    Примечание:
    • Если в центральных линиях смоделированы дополнительные поля, то атрибуты из этих полей на центральной линии, к которым применилось разбиение, будут добавлены к новой центральной линии, получившейся в ходе разбиения.
    • Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
    • После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
    • В комбинированном развертывании ArcGIS Utility Network и Pipeline Referencing, если центральные линии со связанными маршрутами разбиты, то поля RouteID, From Measure и To Measure центральных линий обновляются.
