Удаление калибровочных точек
Доступно с лицензией Location Referencing.
Калибровочные точки, используемые ArcGIS Roads and Highways, сохраняются в классе пространственных объектов. Калибровочные точки на маршруте можно удалить с помощью инструмента Удалить точку на вкладке Location Referencing, кнопки Удалить в группе Объекты, на вкладке Редактирование или путем выборки по атрибутам в атрибутивной таблице слоя калибровочной точки.
Внимание:
Перед удалением калибровочной точки решите, является ли ее удаление более целесообразным. Исключение калибровочной точки сохраняет историческую целостность и калибровку маршрута. Удаление калибровочной точки приводит к повторной калибровке маршрута в течение периода времени, когда калибровочная точка была активной. Чтобы исключить калибровочную точку, используйте инструмент Редактировать , чтобы изменить значение Дата До калибровочной точки.
Более подробно об изменении калибровочных точек
Сценарий удаления калибровочной точки
В следующих примерах показаны три этапа удаления и перекалибровки с помощью инструмента Удалить .
Удаление калибровочной точки приводит к повторной калибровке маршрута до ближайшей калибровочной точки по ходу движения.
Сначала просмотрите калибровочные точки и калибровку маршрута и определите калибровочную точку, которую вы хотите удалить. В этом примере 8 помечается для удаления.
Калибровочная точка перед удалением
Затем удалите калибровочную точку с измерением 8.
Удаление схемы калибровочных точек с удалением существующей калибровочной точки
Калибровка обновляется только до ближайших калибровочных точек калибровки по и против движения на маршруте.
Результат удаления калибровочной точки
Удаление с помощью инструмента Удалить точку
Чтобы удалить калибровочные точки с помощью инструмента Удалить, выполните следующие действия:
  1. Щелкните инструмент Удалить точку в группе Калибровочные точки, на вкладке Location Referencing.
    Примечание:
    Сервис-ориентированные версии, включая любые сети, настроенные с созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Выберите калибровочную точку, которую хотите удалить на карте.
    Появится панель Удалить калибровочную точку с заполненными атрибутами для выбранной калибровочной точки.
    Примечание:
    Поля на панели Удалить калибровочную точку доступны только для чтения.
  3. Щелкните Запустить.
    Калибровочная точка удаляется, и выполняется повторная калибровка маршрута между ближайшими калибровочными точками по и против хода движения. Появляется сообщение на панели Удалить калибровочную точку указывающее, что точка была успешно удалена.
    Примечание:
    Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
Удаление калибровочной точки с помощью удаления объектов
Чтобы удалить одну или несколько калибровочных точек с помощью инструмента Удалить, выполните следующие действия:
  1. Добавьте на карту векторные слои LRS, включая калибровочные точки и сетевые векторные слои.
    Либо откройте карту, на которой присутствуют векторные слои LRS.
  2. Приблизьтесь к калибровочной точке, которую хотите удалить.
  3. Дополнительно на вкладке Location Referencing в группе Калибровочные точки щелкните стрелку раскрывающегося списка Поведение событий и включите или исключите поведение событий для правок калибровки вручную.
    • Исключить поведение событий для редактирования калибровки вручную Исключить поведение событий — игнорировать поведение событий в последующих правках вручную.
    • Включить поведение событий для редактирования калибровки вручную Включить поведение событий — включить поведение событий в последующих правках вручную.
  4. Щелкните калибровочную точку, которую вы хотите удалить.
    Примечание:
    Выберите несколько калибровочных точек на карте для удаления их за один раз, а затем выполните оставшиеся шаги в этом рабочем процессе. Вы также можете массово удалить точки калибровки, выбрав их из таблицы атрибутов векторного слоя точек калибровки.
  5. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Удалить .
    Появится диалоговое окно Удаление выбранного объекта, и выбранная калибровочная точка будет удалена.
    Примечание:
  6. На вкладке Редактировать в группе Управление изменениями щелкните Сохранить изменения .
