Поведение события для обращения маршрута
Доступно с лицензией Location Referencing.
Когда один или несколько маршрутов обращаются, это затрагивает события в зависимости от настроенного поведения события для слоя событий.
Примечание:
События не обновляются до тех пор, пока после редактирования маршрута не будет запущен инструмент Применить поведение событий. Если вы используете предотвращение конфликтов в данных сервис-ориентированной версии, вам будет предложено запустить Применить поведение событий перед закреплением в версии default.
Примечание:
Когда для редактирования маршрута LRS выбрана Перекалибровка по ходу движения, то к секциям по ходу движения применяется настроенное поведение события калибровки. Вы можете просмотреть настроенное поведение событий, просмотрев свойства события LRS.
Обращение маршрута и поведения соответствующего события описаны ниже.
Сценарий обращения маршрута
Один или несколько соседних маршрутов, принадлежащих одной и той же линии, могут быть отменены за одно редактирование.
В следующем сценарии маршрут Route1 активен с 1/1/2000. Обращение должно произойти для обращения всего маршрута 1/1/2005. Приведенные ниже графики и таблицы демонстрируют информацию о маршруте до и после обращения.
Перед обращением маршрута
На следующем изображении показаны маршруты перед обращением:
В следующей таблице приведены сведения о маршруте перед обращением:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
20 |
После обращения маршрута
На следующем изображении показаны маршруты после обращения:
В следующей таблице приведены сведения о маршруте после обращения:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
20 |
События перед обращением маршрута
На Route1 есть два события с датой начала (Дата От) 1/1/2000. На следующем рисунке показан маршрут и события перед обращением.
В следующей таблице приведены сведения о событиях перед обращением:
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
5 |
12 |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
12 |
20 |
В следующих разделах описывается, как применяются правила поведения событий после запуска инструмента Применить поведения событий в этом сценарии обращения маршрутов.
Поведение события Оставаться на месте
Хотя географическое местоположение события сохраняется, измерения могут меняться.
Обращение маршрута, описанное выше, имеет следующие последствия:
Event1 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, в котором датой обращения является дата начала (Даты От). Значение начального измерения (Измерение От) меняется на 8, а значение конечного измерения (Измерение До) меняется на 15, чтобы учесть обратные измерения маршрута Route1.
Event2 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой начала которого является дата обращения. Начальное значение измерения меняется на 0, а конечное значение измерения меняется на 8, чтобы учесть обратные измерения маршрута Route1.
На следующем рисунке показан маршрут и события после обращения:
Примечание:
Исключенное событие не отображается на следующем изображении.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после обращения, когда Оставаться на месте является настроенным поведением события:
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Ошибка местоположения |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
5 |
12 |
Нет ошибок |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
8 |
15 |
Нет ошибок |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Нет ошибок |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
8 |
Нет ошибок |
Поведение события В движении
Хотя измерения события сохранены, географическое положение может измениться.
Event1 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой начала которого является дата обращения. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение, событие сохраняет свое исходное начальное измерение, равное 5, и конечное измерение, равное 12.
Event2 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой начала которого является дата обращения. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение, событие сохраняет свое исходное начальное измерение, равное 12, и конечное измерение, равное 20.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после обращения, когда Перемещение является настроенным поведением события:
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
5 |
12 |
Нет ошибок |
Event1 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
5 |
12 |
Нет ошибок |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Нет ошибок |
Event2 |
Route1 |
01.01.2005 |
<Null> |
12 |
20 |
Нет ошибок |
Поведение события Исключить
События, пересекающие область обращения, исключаются.
Event1 отменяется в день обращения, поскольку оно полностью находится внутри раздела редактирования.
Event2 отменяется в день обращения, поскольку оно полностью находится внутри раздела редактирования.
В следующей таблице приведены сведения о событиях после обращения, когда Исключить является настроенным поведением события:
Событие |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
5 |
12 |
Event2 |
Route1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
12 |
20 |
Подробное поведение исключения маршрута на маршрутах линейной сети с событиями, относящимися к маршрутам
В этом примере на одной линии есть три маршрута, и они активны с 1/1/2000. Обращение запланировано на 1/1/2005, когда все три маршрута будут обращены. Следующие графики и таблицы демонстрируют информацию о маршруте до и после обращения.
На следующем изображении показываются маршруты перед обращением:
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах до обращения:
ID маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Route2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
<Null> |
15 |
25 |
Route3 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
<Null> |
30 |
40 |
В следующей таблице приведены сведения о маршрутах после обращения:
ID маршрута |
Имя линии |
Порядок линий |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
0 |
10 |
Route1 |
ЛинияA |
100 |
01.01.2005 |
<Null> |
0 |
10 |
Route2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
15 |
25 |
Route2 |
ЛинияA |
200 |
01.01.2005 |
<Null> |
15 |
25 |
Route3 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
30 |
40 |
Route3 |
ЛинияA |
300 |
01.01.2005 |
<Null> |
30 |
40 |
На маршрутах на линии Line A есть два связанных события. На следующем рисунке показаны маршруты и события перед обращением:
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
<Null> |
Route1 |
7 |
Route2 |
18 |
Event2 |
01.01.2000 |
<Null> |
Route2 |
18 |
Route3 |
35 |
В следующих разделах описывается, как применяются правила поведения событий, при обращении маршрута для линии в линейной сети.
Event1 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, в котором датой обращения является дата начала (Даты От). Начальное значение измерения (Измерение От) изменится на 22 на Route22, а конечное значение измерения (Измерение До) изменится на 3 на Route1, чтобы соответствовать новому измерению обратных маршрутов.
Event2 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой обращения которого является Дата От. Измерения От и До изменены с измерения 35 на Route3 на измерение 22 на Route2, чтобы соответствовать новому измерению обратных маршрутов.
На следующем рисунке показаны маршруты и события после обращения:
Примечание:
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
7 |
Route2 |
18 |
Нет ошибок |
Event1 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route2 |
22 |
Route1 |
3 |
Нет ошибок |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route2 |
18 |
Route3 |
35 |
Нет ошибок |
Event2 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route3 |
35 |
Route2 |
22 |
Нет ошибок |
Event1 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой начала которого является дата обращения. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение, событие сохраняет свое первоначальное начальное значение измерения, равное 18 на Route2, и конечное значение измерения, равное 7 на Route1. Обратите внимание, что начальное и конечное местоположения маршрута также меняются в соответствии с направлением события после обращения маршрута.
Event2 отменяется в день обращения, поскольку оно попадает в раздел редактирования. Создается новое событие, датой начала которого является дата обращения. Поскольку измерения не меняются для поведения Перемещение, событие сохраняет свое первоначальное начальное значение измерения, равное 35 на Route3, и конечное значение измерения, равное 18 на Route2. Обратите внимание, что начальное и конечное местоположения маршрута также меняются в соответствии с направлением события после обращения маршрута.
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
7 |
Route2 |
18 |
Нет ошибок |
Event1 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route2 |
18 |
Route1 |
7 |
Нет ошибок |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route2 |
18 |
Route3 |
35 |
Нет ошибок |
Event2 |
01.01.2005 |
<Null> |
Route3 |
35 |
Route2 |
18 |
Нет ошибок |
ID события |
Дата От |
Дата До |
Имя маршрута "От" |
Измерение От |
Имя маршрута До |
Измерение До |
Event1 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route1 |
5 |
Route2 |
20 |
Event2 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Route2 |
20 |
Route3 |
35 |
